Wiz752SR-120(펌웨어 버전: 2.0.0)으로 작업하고 있습니다.
이전에 UDP Multicast 송신 및 수신이 않되는 문제점이 있었으며, wiznet의 기술지원으로 Source를 수정하여 해결되었습니다.
그런데 UDP Multicast 송신 및 수신이 되고 있으나, 1곳에서 보낸 데이터만 수신이 됩니다.
나는 두곳의 Multicast 주소에서 보낸 데이터를 모두 수신하여야 하는데, UDP Peer Address를 세팅한 1곳에서 보낸 데이터만 수신이 됩니다.
예를 들어서 host 1 (239.255.0.22) 과 host 2(239.255.0.1)에서 Multicast 송신을 하면
Remote host로 세팅한 IP의 host에서 보낸 데이터만 수신이 됩니다.
- Configuration Tool에서 Remote Host를 "239.255.0.22"로 설정하면 "239.255.0.1"에서 Multicast로 보낸 데이터는 수신을 못합니다.
- Configuration Tool에서 Remote Host를 "239.255.0.1"로 설정하면 "239.255.0.22"에서 Multicast로 보낸 데이터는 수신을 못합니다.
두곳의 host에서 동시에 수신이 가능하도록 하려면 어떻게 해야 하나요… 지원을 부탁합니다.
