w5500 link 오동작문의
안녕하세요…
w5500을 이용해서 자체보드에 적용해 보았습니다.
보드 적용전에 동작하는 레퍼런스 하드웨어를 검증하고, 그대로 pcb제작 했는데…
phy link led가 아예 안들어옵니다.
펌웨어는 레퍼런스 하드웨어 검증할 때 사용한 코드 그대로 입니다.
레퍼런스 보드에서는 잘 동작합니다…
하드웨어 이슈일까요? 회로도 비교를 해 보았는데… 차이점을 찾지 못했습니다.
회로도와 아트웍파일을 보내드려 볼까요? 파일 첨부가 안되는데… 메일로 보내 드려야 하나요?
What you describe is hardware problem. Share circuit diagram as a picture. Can you access chip (registers) through SPI? Did you use same components for your design? I had a case when another jack with magnetics was used, and its pins were confused. Check with scope if crystal operates properly.
