[적용모델정보]
- WIZ107SR-TTL.
- HW Ver : 1.4
- Firmware Ver : 4.03
[문의사항]
- 서버로 데이터를 보내는데 있어서 2곳에 보내는것이 아래의 조합으로 가능한가요?
- 하나는 UDP, 다른하나는 TCP/IP
- 둘다 UDP
- 둘다 TCP/IP
- 1개의 서버로 보내는 데이터 양은 max. 1분에 약 100bytes
: 위의 1번을 보내는데 있어서 동시에 보낸다는 이야기는 아닙니다.
[적용모델정보]
[문의사항]
WIZ107SR에서 제공하는 UDP 또는 TCP 통신 기능은 configuration tool이나 serial command를 통해서 설정할 수 있습니다.
즉, 두군데 이상으로 보내려면 처음에 특정 서버 정보로 설정한 후에 데이터를 보내고, 이후에 다른 서버 정보로 설정을 바꾼다음에 데이터를 보내면 됩니다.
WIZ107SR에 연결된 장비에서 시리얼 커맨드로 위와 같은 처리를 할 수 있다면 멀티 서버로 데이터를 보내는 것이 가능합니다.
새롭게 출시될 WIZ550S2E 모듈에서는 시리얼 커맨드를 이용해서 멀티 서버로 데이터를 전송하는 기능이 더 향상되었습니다.
WIZ550S2E를 검토해보시는 것이 더 좋을 것 같습니다.
단, WIZ550S2E는 7월 중순이후에 공급이 가능하다고 알고 있습니다.
serial command를 이용하여 설정 후 저장하고 리셋을 해주어야만 적용이 되는것으로 알고있습니다.
이때 WIZ107SR 에 EEPROM에 저장을 하는것으로 알고있는데 보통 10만번이라고 하면 1분에 2번씩 계속 세팅해서 바꾸면 35일정도면 10만번이 넘어가는데 괜찮을가요?
동일한 내용이기에 아래 포스트에 답변 드렸습니다. 참고 바랍니다.
