w5100 Ref. 회로의 RJ-45 jack의 led가 아래쪽에 있어서 다른 rj-45를 사용하기 위하여
검토하고 있는 부품을 첨부 했습니다.
보시면 trans 의 한쪽 감기는 방향이 ref. 의 trans와 다릅니다.
성능에 관계가 없는지 확인 부탁드립니다.
J1B1211CCD (1).pdf (187 KB)
검토 결과, 사용 가능할 것으로 보이며, 성능은 객관적인 측정치를 낼 수 없어서 수치적으로는
회신드리기는 어렵겠지만, 동작하는데는 문제 없을 것입니다.
주의 하실 점은, W5100 Ref회로에 사용된 트랜스포머 내장형 R45는
트랜스포머 송수신 차동신호(TX+/-, RX+/-)의 센터탭이 Ref회로에 사용되었던 것은 서로 RJ45내부에서 연결되어 회로가 구성된 반면, 첨부해주신 제품은 송수신의 센터탭(2번, 5번)핀이 내부에서 분리되어 있습니다. 이 RJ45를 사용하시려면 내장된
송수신 차동신호 라인의 센터탭 2번과 5번핀을 W5100 Ref회로를 참고해서 외부에서 연결해 주시면 되겠습니다.
