WIZ107SR 하드웨어 리셋 방법?
WIZ107SR을 보드에 Embedding해서 사용중입니다.
TCP Server모드로 사용중 물리적으로 LAN Connection이 끊어지고 나면
Client측에서 다시 접속이 안됩니다. 이때는 소프트웨어 리셋을 하고 싶은데,
전에 다른 모듈들을 UDP로 리셋하는 방법이 있었는데 찾을수가 없네요.
정확하게는 107SR용 Configuration Tool 1.4.4.1등에서 상위 “Reset” 버튼이
눌릴때 해당 디바이스로 어떤 명령이 어떻게 전송되어 리셋이 되는지 알고
싶습니다.
(수정)
VB로 만들어진 Configuration Tool을 분석해서 현재 네트워크에 연결된 WIznet모듈을
검색하고 MAC주소를 추출하고 리셋하는 부분을 C로 만들고 있습니다.
이 부분은 모든 위즈넷 모델에 모두 적용이 가능한건지요.
현재 107SR용 프로그램 소스를 참조하고 있는데, 저희가 110SR이나 140SR도
사용하는데, 해당 기기에는 작동하지 않는것 같아서요.
Configuration Tool은 각 S2E 모듈에 해당하는 커맨드셋을 기반으로 동작합니다.
WIZ107SR과 그 이후 출시된 제품들은 동일한 커맨드셋을 적용하고 있으나 이전의 다른 모델들은 별도 커맨드셋을 사용합니다.
말씀하신 WIZ110SR과 WIZ140SR 역시 별도 커맨드셋을 사용하기 때문에 WIZ107SR 용 커맨드셋으로는 동작하지 않습니다.
자세한 내용은 아래 링크에서 참조 부탁드립니다.
Configuration Tool에서 사용하는 커맨드에 대한 설명은 아래 링크에서 참조하실 수 있습니다.
