이미지 다운로드
WIZ145SR Test Board 및 WIZ140SR REV1.0 모듈의 회로도를 참조하여 새롭게 보드를 디자인하고
WIZ140v1_6_1_1028.bin 파일을 받아서 ST의 Flash Loader 프로그램으로 UART1 을 통해 8000000 부터 다운로드했으나
전혀 동작하지 않습니다. 혹시나 해서 MCU 에 연결된 크리스탈을 스코프로 측정하였으나 동작하지 않습니다.
혹시 부트로더가 있어야 하나 싶어 ST IAP 파일을 가지고 SW3 (PORTC 13) 을 입력으로 수정해서
8000000 번지에 IAP 헥사파일을 넣고 YMODEM 을 통해 WIZ140v1_6_1_1028.bin 을 다운로드 시켜보아도
동자하지 않고
따로 8020000 번지에 WIZ140v1_6_1_1028.bin 파일을 직접 라이팅 해도 동작하지 않습니다.
다운로드 방법을 알려주세요.
WIZ14xSR은 별도의 boot code가 있습니다.
아래에 언급하신 코드는 application code입니다.
boot code가 없이는 동작하지 않습니다.
위즈네트는 모듈에 탑재해서 제공하는 경우를 제외하고는 따로 boot code를 제공하지 않습니다.
위즈넷 대리점을 통해 해당 개발보드를 구매했을 때 개발이 원할하도록 지원을 해준다고 했는데
황당합니다.
해당업체에서 포럼에 질의 하면 제공해줄거라 하던데요.
현재 PCB 보드까지 나왔는데 소비한 시간이 너무 아깝네요…
모듈을 직접 제작할 수 있도록 지원한다고 했다는 말씀이신가요?
현재 그런 정책의 제품은 없습니다.
W7100A-S2E라는 제품은 칩을 공급하고 고객사에서 모듈을 직접 만드실 수 있도록 하고 있습니다만, 그 경우에는 펌웨어 부트를 따로 제공하지는 않고 칩에 탑재해서 공급하고 있습니다.
대리점과 협의 과정에서 상호간에 오해가 있으신 것이 아닌가 합니다.
위즈넷의 정책을 알기때문에 저희는 모듈을 만들지 않습니다.
W5300 을 이용해서 보드를 디자인했습니다.
그리고 대리점에도 충분히 저희 상황을 설명도 했구요.
오해하시지 않도록 저희 보드 사진을 첨부드립니다.
