Gateway모드로 사용 시, Log 데이터를 원격지로 보낼 수 있는 방법을 문의 드립니다.
Managements->system Mgmt 메뉴에서, System Status Report 항목이 있는데,
IP/Domain:Port#1 항목에 192.168.16.11과 7004, Interval에 1분으로 설정 해도, 아무런 데이터를 받을 수 없습니다.
수고하세요.
말씀하신 메뉴는 WizFi630의 WAN IP가 동적으로 할당 받는 경우, 특정 서버에게 자신의 IP를 주기적으로 알려주기 위한 특별한 용도로 사용되고 있습니다.
WizFi630 Log 데이터를 원격지로 보낼 수 있는 기능으로 사용하실 수는 없습니다.
답변 감사드립니다.
System Log메뉴에서 볼수 있는 로그 정보는 24KByte만 저장하고 이전 정보는 지워버리므로,
로그 정보를 계속 모니터링 하려면 많은 불편함이 있습니다.
주기적으로 로그 정보를 원격지로 보낼 수 있는 방법이 있으면 좋겠는데, 알려 주시면 고맙겠습니다.
현재의 F/W로는 해당 기능을 사용하실 수는 없으실 것 같습니다.
일부 로그를 원격지에서 편법적으로 확인하는 방법도 있습니다만, WizFi630 로그를 주기적으로 원격지로 전송하는 기능이 필요하시다면, F/W를 수정해야 할 것 같습니다.
그런데, 로그를 확인하시려는 이유는 무엇인가요?
개발 용도인가요? 아니면, 다른 이유가 있나요?
