[WIZ100SR] [WIZ105SR] [WIZ110SR] [WIZ107SR] [WIZ108SR]
[WIZ12xSR] [WIZ14xSR] [WIZ550SR] [WIZ550S2E] [WIZ750SR] [WIZ750JR]
[WIZVSP]
1대 S2E 모듈에 여러대 S2E 모듈 통신 방법을 문의 드립니다.
다시 쉽게 설명:
1대 서버 rs485 통신으로 설정하고
n대를 클라이언트 rs485 로 설정합니다.
1대의 서버 의 rs232 데이타가 n대의 rs485 로 동일한 데이타가 전송되는 기능을 구현되는지 알고 싶어서 문의를 드립니다.
그리고 n대의 클라이언트 데이타는 1대의 서버 rs485로 전송이되는 기능입니다.
그리고 위에서 이야기한 기능이 가능한 모듈을 알고 싶어요.
추가 내용:
서버 : rs-232 ↔ ethernet (서버)
클라이언트 : rs-232 ↔ ethernet (클라이언트)
클라이언트 rs-232로 통신이 들어오면 ethernet (클라이언트) 는 ethernet (서버) 로 전달
ethernet (서버) 는 rs-232 로 변환합니다.
반대로
서버 : rs-232 로 통신이 들어오면 ethernet (서버) 는 n개의 ethernet (클라이언트) 로 전달
ethernet (클라이언트) 는 rs-232 로 변환합니다.
S2E의 경우 Serial(RS485 RS422, RS232, TTL, UART) 의 신호를 Ethernet으로 바꿔주는 Serial to Ethernet 통신 모듈입니다.
문의 하신 내용은 Serial to Serial 통신 모듈로 보여지며, 해당 기능을 지원하는 모듈은 없는 것으로 보여집니다.
댓글을 달아주셔서 감사합니다.
우선 제가 설명이 너무 부족한 것 같아 설명을 추가 하였습니다.
- Command 모드를 사용해야 한다.
- 동시에 8개의 커넥션까지 가능하다.
- 각각 커넥션별로 Port를 다르게 지정해 주어야 한다.
Command 모드에 대해서 설명드리면, 데이터를 전송하기 위한 방법 중 하나입니다.
Data 모드와 Command 모드가 있는데, Data 모드는 'abcd’라는 데이터를 보내기 위해서 Serial로 ‘abcd’ string만 보내면 됩니다. 그렇기 때문에 destination을 지정할 수 없고, 1개의 커넥션만 유지할 수 있습니다.
반면, Command 모드는 데이터를 보내기 위해서 AT 명령으로 몇번 port로 몇 byte를 보낼 것인지 먼저 설정을 한 후에 데이터를 보내게 됩니다.(AT+SSEND)
이 모드에서는 위에서 말씀드린 8개의 커넥션까지 유지할 수 있습니다.
아래는 저희 wiki페이지의 예제 커맨드입니다.
at-command가 가능하면 8개 까지 서버에 연결이 가능하지 않을까 생각하고 있습니다.
아무튼 좋은 답변 감사합니다.
