하나의 보드에 PoE 스플리터 와 w5500을 사용한 통신모듈을
같이 녹여놨는데 rj45 가 PoE in, PoE out, W5500 in 이렇게 총 3개가 필요하더라구요
이중 에서 PoE out, W5500 in rj45를 삭제하고 rxp/n, txp/n 4가지만 와이어로 직결하고 싶은데 문제가 없을까요?
통신모듈은 External schematic 참고해서 그렸습니다.
해당 사항 문제없을 것으로 판단됩니다. 하지만 추가로 Transformer 설계는 해주어야 안정적인 통신이 될 것 같습니다.
아래는 현재 회로도 입니다
여기서 통신모듈 쪽을
올려주신 이미지가 흐릿해 잘 보이지 않습니다. 미처 체크 못한 부분이 있을 수 있습니다.
먼저 해당 이미지와 같이 동작하는게 맞나요?
해당 회로의 RX, TX 위치가 잘못된 것 같습니다. RX로 보이는 부분 +,- 가 따로 연결된 것으로 보입니다.
PoE 의 Mode A(Endspan) 만 사용하실 것이 맞나요? 해당 회로에선 Mode B(Midspan)의 PSE로는 전원 공급은 안될 것 같습니다.
3. 해당 회로에서 RXT가 잡혀져 있지 않습니다. 또한 GND도 잡혀있지 않습니다. 물론 RJ-45를 제거한다고 하셨지만, 해당 부분은 현재 회로에서 처럼 Transformer단에서 잘 잡아줘야 합니다.
추신. PoE 회로에서 Splitter 회로를 그대로 사용하신건가요? U1은 절연이 된 소자인가요? 아니라면 문제가 될 수 있을 것 같습니다. 또한, U1 은 일반적인 Regulator가 아닌 것으로 보입니다. 소자명을 정확히 알려주시면 검토해보겠습니다.
RX + - 가 같이 연결되어야 하나요? 관련지식이 없어서 어떻게 연결해야될지 알려주시면 감사하겠습니다.
본래 회로는 아래와 같았는데, RJ45를 제거할거라 위와 같이 수정했습니다.
보드에 녹이기 전에는 다음과 같은 제품을 사용하였는데 A 인지 B 인지 정확히 모르겠습니다
https://www.lanmart.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=26714&category=
Mode B 로 전원공급이 되지 않는 이유가 무었이고, 어떻게 바꿔야할까요?
Splitter의 경우 30W 전송을 위해 아래링크를 참조했습니다.
Build a 802.3at PoE+ PD circuit using soldered through-hole components
해당부분은 현재 회로의 아래와 같이 변경예정입니다.
CHGND 는 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다 레퍼런스에는 GND 와 커패시터로 연결되어 있는데 생략해도 상관없을까요?
네, 잘 확인했습니다.
먼저 사용하시려하는 Ethernet이 10/100M 가 맞나요?
해당 스플릿터는 Giga Ethernet 에 30W PoE+ 가 지원이 되는 기기로 보입니다.
10/100M 으로 30W 출력을 내려고 하시는 것인가요? 그렇다면 이 회로도는 맞는 회로도 같습니다.
답변 대단히 감사합니다.
스플릿터는 Giga Ethernet을 지원하지만 제가 사용하는 허브가 10/100M 라서 원하는 사양이 맞습니다.
두번째 사진이 맞는거 같은데 똑바로 이해한 것이 맞는지 확인 부탁드립니다.
크리스탈의 경우 shcematic에 따로 언급된것이 없어 25MHz 아무거나 선정했는데 상관없을까요
현재 설계에는 ECS ECS-250-8-30B-CKM 부속이 차용되었습니다.
CGND 는 capacitor를 거쳐 시스템그라운드(아두이노 그라운드)로 연결되어야 하는걸로 알고있습니다. 포럼에서 GND와 CGND를 무조건 분리해야한다는 댓글을 본것같은데 같은말인가요?
저항의 경우 제가 잘못봤네요 33ohm이 적당하다고 레퍼런스에 적혀있던데 맞을까요?
감사합니다
크리스탈 회로를 구성하려는데
W5500 Datesheet 를 확인해보니까 내부 cap이 18pF 가 맞나요?
input cap = Load cpa + IC cap 에서
크리스탈의 Load cap 18pF 인데 이러면 input cap이 안나와서요
