w5500 chip을 사용하여 회로를 구성하여 테스트하고 있습니다.
그런데, 몇가지 문제가 있어 문의드립니다.
- w5500의 버전을 확인하면 0x04 가 아닌 0x0c가 나옴.
- w5500 phy link check 를 하면 항상 0(link down) 나옴.
현재 아래와 같은 내용은 체크한 사항입니다.
- ping test → ok
- w5500 tcp server 구성 → pc에서 client 접속 ok
- 다른 보드에 wiz550io 모듈 사용하여 확인
=> 랜케이블 접속 : link up
=> 랜케이블 미접속 : link down
=> 버전 : 0x04
So communication works when PHYCFGR shows link down? What state LEDs are?
May sound like problem in SPI communication if you would not say ping and TCP works. Low probability all registers work properly but only one fails.
Do you reset chip (properly) - using RESET pin and using software reset?
