WizFi210 를 이용하여 ip 카메라 영상 전송
  1. WizFi210를 AP로 설정하고, ip 카메라(저화질, 낮은 frame rate)를 WizFi210 AP 에 연결하고, 스마트폰역시 WizFi210에 연결하여서 스마트폰에서 영상을 볼 수 있습니까? 설정 방법을 알려 주십시오.
  2. WizFi210 를 역시 AP로 설정해서, WizFi210 의 uart 와 연결된 MCU 와 WizFi210 AP에 여러대의 스마트폰을 연결해서 일대 다수의 통신이 가능한지요. 가능하다면 설정 방법을 알려 주십시오.
(1) 이해가 안되는 부분이 있네요…
WizFi210의 UART는 사용하지 않고 단순히 AP 기능으로만 사용하시는 것인가요?
그렇다면, 굳이 일반 AP가 아니라 WizFi210을 사용하실 필요가 없으실 것 같은데요…
(2) 물론 가능합니다.
WizFi210 Programmers’ Guide에 있는 <10.5. Limited AP and Multi sockets>를 참고하시기 바랍니다.
답변 감사합니다.
물론 UART를 사용해서 AP 에 연결된 스마트폰과 데이타 통신을 할 것입니다. 여기에 추가하여, AP 로 설정되어서 ip 카메로 와 스마트폰이 연결하여 스마프폰에서 영상을 볼 수 있는 것이 가능한 것인지를 알고 싶습니다.
WizFi210 AP mode에 스마트폰 1~2대 정도가 접속한다면 문제가 없겠지만, 다수 의 WiFi Station(WizFi210 Station mode, Smart phone 등)이 접속해서 동영상 같은 많은 데이터 송/수신을 한다면 제한이 있을 수 있습니다.
다수의 WiFi Station이 접속해서 Traffic이 많은 Data 통신을 한다면 WizFi630이 좋을 것 같습니다.
매뉴얼엣 6.2 Limited AP Mode 로 설정하였습니다.
AT+WD
[OK]
AT+WM=2
[OK]
AT+WAUTH=0
[OK]
AT+NDHCP=0
[OK]
AT+NSET=192.168.55.1,255.255.255.0,192.168.55.1
[OK]
AT+DHCPSRVR=1
[OK]
AT+WA=LimitedAP,8,
IP SubNet Gateway
192.168.55.1: 255.255.255.0: 192.168.55.1
[OK]
AT+NAUTO=1,1,5000
[OK]
ATA2
[OK]
2대의 스마트폰을 AP 에 연결하였습니다. 1대의 스마트폰는 Port 3333 을 가지는 TCP Server 로 동작하도록 했으며, 다른 1대의 스마트폰은 TCP Client 로 TCP Server 에 연결할려고 했지만, 연결이 되지 않았습니다. 제가 설정을 잘 못 한건가요 아니면 이런 구성은 자체가 불가능 합니까?
WizFi210으로 TCP Server mode에서 Multi Connection을 사용하시려고 하는 것 같은데, 결론만 말씀 드리면 가능합니다.
AT+WAUTO, AT+NAUTO, ATA 명령 등을 사용하지 마시고, AT+WA, AT+NSTCP 명령을 사용하시기 바랍니다.
아래 링크에서 5.1.2. TCP Server multi-connections를 참조하시기 바랍니다.
http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/WizFi210_PG_V120E.pdf
WIZFI210에 uart 연결된 MCU 와의 소켓 연결이 아니라, Limited AP 로 설정된 WIZFI210 에 접속된 두대의 스마트폰끼리의 소켓 연결이 가능한지를 알고 싶습니다.
만약 이것이 된다면 한쪽 스마트폰은 ip 카메라로 동작하고 나머지 스마트폰으로 영상을 볼 수 있는 것이 가능한지를 알고 싶습니다.
WizFi210이 AP mode로 동작할 때, Station 간의 통신은 지원하지 않습니다.
WizFi210과 유사한 WizFi250을 사용하시거나 Full AP 기능을 모두 지원하는 WizFi630을 사용하시는 것을 추천 드립니다.
그럼 WizFi250 의 경우 station 간의(스마트폰) 동영상 (500~600KB/s) 을 전송할 수 있습니까?
WizFi250의 AP mode로 동작할 때, Station 간의 데이터 송수신 속도는 아직 확인해보지 못했습니다.
Station 간의 데이터 송수신 속도가 중요하다고 생각하시면, WizFi630을 사용하시는 것이 좋을 것 같습니다.
