WIZ140SR를 사용중인데, 사용하다보면 모듈이 자꾸 망가집니다.
안녕하세요. WIZ140SR를 사용중인데, 사용하다보면 모듈이 자꾸 망가집니다.
망가졌을때 현상은 해당 모듈을 삽입하면 3.3V와 GROUND가 쇼트된 상태가 됩니다.
고장은 잘 사용하다가 주로 MAX3232를 교체하거나 했을때 주로 나타납니다.
벌써 모두 4개째 같은 현상이 발생되고 있습니다.
그전까지는 거의 이러한 현상은 없었는데 회로에 약 60V의 레귤레이터를 추가하고 나서부터
이러한 현상이 나타나기 시작했습니다.
W5300을 제거하고 테스트 해봐도 3.3V와 GROUND 쇼트상태가 유지되는 것을 봐서, 뒷쪽 MCU가 망가진것 같은데,펌웨어는 제품 설명란에 있는 것을 다운 받고 WIZ14XSR CONFIG TOOL에서 UPLOAD하면 되는 건가요 ?
몇가지 질문드리오니 확인 부탁드립니다.
→ WIZ140SR을 WIZ140SR-EVB와 결합시 말씀하시는 건가요?
→ 잘 사용하시다가 해당 IC를 왜 교체하신 건가요?
WIZ140SR에는 MAX3232가 없습니다. 어느 회로의 MAX3232를 말씀하시는 건가요?
→ 어떤 회로에 60V 레귤레이터를 추가하셨다는 건가요?
→ 네 FW 업로드는 말씀하신 WIZ14XSR CONFIG TOOL에서 진행하시면 됩니다. 다만, MCU가 HW적으로 망가졌다면 해당 이슈가 단순히 FW 업로드만으로 해결되지 않을 것으로 생각됩니다.
저희가 개발중인 보드에 wiz140sr을 장착해보면 3.3v와 ground가 쇼트 상태입니다.
처음부터 그런 것은 아니고, 보드 이용중에 간혹 통신이 끊기는 현상이 있어 저희 개발보드에 있는 max3232를 교체하는 경우에 자주 발생합니다.
사이트에 올려주신 참조 회로도에 보면 max3232가 아닌 SP3232ECN를 사용하셨던데,
max3232로 해도 문제는 없는 건가요 ?
말씀 주신대로 일단 mcu를 새것을 교체후에 펌웨어를 업로드 하여 테스트 해보도록 하겠습니다.
네 SP3232ECN 대신 MAX3232 사용하셔도 됩니다.
레귤레이터 회로를 변경하시고 해당 문제가 발생하셨다고 말씀하셨으니 전원쪽을 확인하시는게
해당 이슈의 근본적인 원인을 해결할 수 있다고 판단됩니다.
쇼트난 WIZ140SR을 MCU를 교체하시어 정상동작한들 장착되는 보드에 문제가 있다면 결국 계속해서 같은 불량이 나올것 같습니다.
