안녕하세요. 초보 엔지니어입니다.
MCU에서 데이터를 W5100S으로 전달하고 W5100S는 Wi-Fi 모듈로 데이터를 전송하여 무선으로 서버에 전송하는 모듈을 개발중입니다.
문제는 W5100S의 MDI와 Wi-Fi (LAN 포트 기가)모듈의 MDI를 100nF 캐패시터를 사이에 두고 연결을 하였는데 연결이 되지 않습니다.
Wi-Fi (LAN 포트 기가)모듈의 경우 4개의 LAN 포트가 있으며 1개 포트는 W5100S와 연결하고 1개포트는 트랜스포머를 거쳐 RJ45로 연결하였으며 이 포트는 정상동작합니다.
W5100S의 PHY to PHY에 대한 권고사항이나 참고할 사항이 있는지 문의드립니다.
랜 트랜스포머를 사용한 PHY to PHY 연결은 HW 설계상 아래와 같은 제약사항이 있습니다.
- 동일 PCB 내에서 최대한 짧게 라우팅.
- 차동 임피던스 100옴 준수.
- 랜 트랜스포머 미사용으로 통신은 가능하나 Ethernet compliance Test fail 될 수 있음.
- PHY to PHY 라우팅 근처에 노이즈원(릴레이, 인버터, 스위칭 레귤레이터등)이 있을 경우 통신이 불안정할 수 있음.
설계시 꼭 참고해주십시오
W5100S같은 경우 트랜스포머의 샌터탭에 3.3V의 Vias 전압을 인가됩니다.
따라서 트랜스포머가 없는 Phy to Phy 어플리케이션에는 아래와 같이 3.3V 바이어스 전압을 인가해야 합니다.
이후에 DC block CAP은 말씀하신대로 100nF을 사용하되 22nF ~ 100nF을 실험을 통해 가장 적절한 값으로 튜닝하시기 바랍니다.
