W5200 tcp (server모드)와 windows client app 연결안됨
MCU+w5200 으로 TCP/IP test를 하고 있습니다.
기본 소스는 W5200_TCP_and_UDP_SampleCode_v1.3 을 이용하였으며
AX1을 통해 Loopback 동작테스트 잘 되었습니다.
w5200을 TCP server 모드로 하고
Windows socket 을 이용 client application을 통해 접속하려고 하면
Socket이 connect 되지않습니다.
code:
CSocket socket;
socket.Create(0);
if(socket.Connect(_T(“192.168.x.x”), 5000)) AfxMessageBox(_T(“socket opend”));
else AfxMessageBox(_T(“socket not opend”));
192.168.x.x : server ip in W5200
이에 대한 도움을 주시거나,
winsock을 이용하여 TCP/IP 연결하신 분이 있는지요?
다시 w5200 소스의 IP와 port를 변경 설정하여 재테스트 한 결과 접속이 됨!
영문과 한글 포럼에 모두 글을 올려주셨네요.
한글로만 올리셔도 됩니다.
영문 포럼에 클라이언트에서 서버로 데이터를 어떻게 보내느냐고 하셨는데요.
클라이언트의 어플리케이션이 어떻게 동작하는지를 알아야 할 것 같네요.
해당 어플리케이션을 분석하시거나, 아니면 테스트를 위한 것이라면
무료 통신 툴인 ‘hercules’ 를 추천드립니다. 사용법은 크게 어렵지 않으니 쉽게 사용하실수 있을 것으로 생각 됩니다.
