W5200 관련 기술 문의
안녕하세요 귀사의 W5200을 이용하여 제품에 적용하고 있습니다.
저희 제품이 저온 시험 중 이더넷 링크가 이루어지지 않는 증상이 발생되었습니다.
상온 20’C 이상에서 정상적인 링크가 잘 됩니다.
저희 제품에서 30set을 국소부위 냉각 스프레이로 W5200 칩에 도포하면
온도가 낮을수록 링크가 전혀 이루어지지 않는 증상이 3set에서 발생되었습니다.
문제가 발생된 회로카드의 W5200 칩셋만 떼어내고 새로운 칩으로 Rework 하면 증상이 해결이 됩니다.
칩셋의 온도에 대한 이슈가 있는지 알고 싶습니다.
PCB 냉납을 의심하여 솔더링 방법을 변경하고 무연, 유연납 온도변화를 주어 여러가지 변경을 하였으나
눈에 띄는 개선이 되지 않았습니다. X-ray 촬영에도 딱히 냉납의 소견은 보이지 않는다고 합니다.
주변 다른 소자나 메인 CPU에는 냉각 스프레이 사용에도 정상동작하지만 정확히 W5200 소자에 도포시에만 위와
같은 증상이 나타납니다.
고견을 부탁드립니다.
W5200은 JESD22-A108C : 2005에 정의된 시험 방법으로 테스트를 통과하였습니다.
0314_IRCT-1110-00218_W5200_48QFN_LTOL성적서.pdf (198.4 KB)
냉각 스프레이로 직접 냉각을 하는 방법은 주변 습도에 따라 수분이 응결되어 회로상 short가 발생할 수 있고, 특정 온도로 테스트가 어려우니 저온 테스트 방법으로 추천 드리지 않습니다.
테스트 이후에 발생한 Link 불량 시료는 상온에서 온도를 원복시키면 정상동작하는지, 테스트한 시료중 몇대가 해당 증상이 발생하는지 확인 부탁드립니다.
W5200은 기술지원이 종료된 제품입니다만 문의주신 내용에 관해서는 최대한 도움 드리겠습니다.
혹 문의하신 내용이 신규 개발건이시라면, W5100,W5300,W5100S,W5500,W6100,W7500,W7500P 중 사용하시려는 어플리케이션에 맞게 선정하시어 변경하시길 권장드립니다.
안녕하십니까 댓글 감사합니다.
일단 냉각스프레이는 전자부품에 사용가능한 냉각 스프레이로 시험을 진행하였습니다.
그리고 온도 챔버에서 저온에서 시험을 진행하였을 경우에도 동일한 증상입니다.
30EA 테스트중 3EA가 발생되었습니다.
그리고 상온에서 온도가 회복되면 정상동작을 하구요
링크가 붙어있을때는 온도가 떨어져도 정상동작을 합니다.
처음 링크가 붙기전에 저온시 이문제가 발생 하네요
현재 100대정도의 제품에서 간헐적으로 초기에 링크가 안붙는 증상으로 인해
실험을 진행해보았습니다. 문제가 발견된 PCB와 추가 30개 정도 PCB를 제작하여 다시 실험을 진행하였고 문제가발견된 PCB는 저온일경우 문제가 재현되며 추가 30개에서도 저온일경우에 100프로의 확률로
나오는 증상이 3개가 발견되어 이렇게 문의 드립니다.
신규개발건은 아니여서 5200칩을 바꾸긴 어렵습니다.
고견 부탁드립니다.
답변 늦어 죄송합니다.
W5200에 사용하신 OSC나 XTAL의 스펙을 받을 수 있을까요?
sunny sx-32 25mhz 사용하고 있습니다.
사용하시는 크리스탈의 PN 확인하시어 Frequenct stability와 Temperature range 확인 부탁드립니다.
G4 사용하고 있습니다.
SP8130G4-25.00000(25Mhz/SX-32)
