wiz1000 Configuration Tool 1.0.0.3 으로 설정시, Target Address를 IP주소로 설정시 문제 없이 동작하지만 DNS로 설정시 기기의 LED가 정지되며(평상시 링크등의 LED가 점멸) 기기 동작이 정지 됩니다.
DNS설정법에 관련된 자료 요청드립니다.
해당 기기의 메뉴얼에는 구버젼으로 보이는 설정 프로그램의 설명이 나와있는데, 현재 제공되어 있는 소프트웨어의 자료가 부족해 보이네요.
혹시 해당 메뉴얼이 있으시면 부탁드립니다. 감사합니다.
답변을 드리기 위해 테스트를 하다가, 올려주신 그림에서 의심이 가는 부분을 발견하였습니다.
우선 DNS를 사용하기 위해서는 설정하신 대로 "Use DNS"를 체크하시고, DNS Server IP Address를 적고, Domain Name을 적어주시면 됩니다.
그런데 Domain Name 필드를 보니 “elegansftest.iptime.org” 라고 적으신 부분 뒤에 공백이 여러칸이 보입니다. 공백이 들어가지 않도록 입력해 보시기 바랍니다.
그리고 Local IP Address는 Static으로 사설IP를 설정하셨는데, 이것이 외부 네트워크와 통신이 가능한지 확인해 보셔야 됩니다. 현재 설정하신 내용에서는 WIZ1000이 공유기에 물려있고, 공유기의 내부 내트워크 대역이 192.168.0.xxx라면 통신이 가능하겠지만, 이것이 아니라면 통신이 불가할 것으로 보입니다.
WIZ1000이 DNS Server와 통신이 가능하려면 아래 두가지 방법 중 한가지를 통해 IP를 설정하셔야 합니다.
WIZ1000이 공인 IP를 가지거나
공유기를 통해 사설 IP를 할당 받거나
(공유기 또는 허브가 물리적으로 외부 네트워크와 연결되어 있어야 합니다.)
Destination을 IP로 지정했을때는 동작에 문제가 없습니다만, 도메인 네임으로 설정했을때만 문제가 발생합니다.
그리고 도메인네임란에 공란이 생기는것은, 설정할때 따로 입력된것이 아니라 셋팅 버튼을 누르고 나면 생겨난 것입니다.
우선 해당 문제에 대해서 답변이 올라오는데 3일이 소요되었는데, 유선상으로 기술지원이 되지 않는것이 유감입니다. 간단한 셋팅관련해서도 문의할 곳이 없고 홈페이지상에 올라와 있는 메뉴얼에는 해당 셋팅 소프트웨어와 다른 내용이 나와있는 현재 상황에서 위즈넷의 제품지원에 상당한 의구심이 생깁니다.
