W5200와 sample code를 이용 TCP/IP로 PC와 연결테스트는 성공하였습니다.
sample code의 socket 연결을 위한 network정보(IP, subnet, gateway)를 프로그램에 이미 정해져
사용 연결이 되는데 이를 s/w적으로 변경할 수는 없는지요?
즉 base연결(고정된 IP,subnet,gateway)을 통해 pc와 연결을 하고 실제 사용할 수 있는
network정보를 변경할 수 있는 방법이 없을까요?
좀더 설명하면 제품을 만들때는 모두 고정된 하나의 네트워정보를 가지고 있고
실제 설치 사용하기전에 고정된 네트워크로 접속하여 실사용 소켓 연결 네트워크정보를 EPROM에 입력하고
다음부터는 EPROM정보를 읽어 서버로 동작하게 하는 방법이 필요해서요.
자동으로 IP를 설정하는 방법을 문의하신 것 같습니다.
말씀하신 것 처럼 하시는 것은 불가능해 보입니다.
우선 IP사용에 있어 충돌을 피할 수없습니다.
한가지 아이디어는 DHCP를 이용하여 유동 IP를 획득한 후 특정 서버로 접속을 시도하고(물론 인터넷이 가능해야겠죠) 해당 서버로 부터 network 정보를 받아 그 정보를 이용하여 설정을 하셔야 합니다.
