W5500 Lite dead
알리에서 W5500 Lite라는 제품을 사용하여 Arduino Mega pro 보드에 붙여 사용하고 있습니다.
총4개 사용중인데 하나는 2달정도 사용후 고장났고 다른하나는 2주정도 사용후 고장났습니다.
나머지 2개는 2달째 정상동작중입니다.
위4개 각각 다른지역에서 테스트목적의 연구실 책상위에서 동작중이었습니다.
ENC28J60 랜보드사용때는 이런 문제없었습니다. 어떤문제가 있는걸까 고민이 됩니다.
증상 : 랜통신이 안됩니다.전원LED는 들어옵니다. Link,Active LED는 꺼져있습니다.
배선 : 전원에 3.3V인가했고 SI,SO,CS,SCK모두 3.3V로 LEVELSHIFT해서 인가하고있습니다.
다른단자는 사용하지 않고있습니다.
Who is the developer of the board, and why did not you purchase it through official distributor/shop?
Do you have design files for the board? Post the image of the board from both sides.
I don’t know how to purchase from the official store. I plan to use the official store from now on.
Aliexpress seller :
Looks like to be the clone of WIZ850io. WIZnet does not provide complete image set for the WIZ850io, therefore not possible to identify the genuine module.
Didn’t this error occur in your WIZ850io?
I do not use W5500. When live cable is plugged in, and if W5500 is properly powered (and reset, but may not be configured) then link LED must turn on. You may test power first, and then test if SPI access works when chip is in faulty condition.
Where can I purchase it in Korea?
(주)위즈네트 (wiznetshop.co.kr)?
Thanks for you kindness.
