데이터시트 문구 불일치 문제
위즈넷 문서에 W5500의 데이터시트는 영문과 한글 버전이 있습니다.
그런데 1.1.0버전의 데이터시트 중, Common Registers 문단의 39 페이지의 2번째 문단의 문구가 좀 다릅니다.
-영문
“the final timeout is occurred and Sn_IR(TIMEOUT) becomes ‘1’. The time of final timeout (TCPTO) of TCP retransmission is as below.”
-한글
“Sn_IR(TIMEOUT) = ‘1’과 동시에 Sn_SR 이 ‘SOCK_CLOSED’로 변경된다. TCP packet retransmission 의 Final timeout(TCPTO) 값은 다음과 같다.”
거의 비슷하지만, “Sn_SR 이 ‘SOCK_CLOSED’로 변경된다.” 이 문구가 영문 데이터시트에는 없습니다. 제가 동작을 확인해봤을 땐 한글 데이터시트에 써있는 것처럼 동작하지만, 이 문구가 왜 영문에는 없는건지, 이 동작이 제조사에서 보증하는 동작인건지 궁금합니다.
