WizFi250을 STA Mode로 사용하여 공유기에 연결할려고 합니다.
-------------------------------<답글 내용>--------------------------------------------------------------
혹시 주위에 WizFi250이라는 SSID를 가진 AP를 구성하신 것인지 확인 바랍니다.
만약 WizFi250이라는 SSID의 AP가 있는 상태에서도 아래 문제가 발생한다면, 해당 AP의 Security가 WPA2에 12345678이라는 Key 값을 가지고 있는지 확인 바랍니다.
제가 공유기 SSID가 ABC_TEST이고 Security가 abc_12345를 사용중인 공유기가 있다면
WizFi250 모듈에
AT+WLEAVE
AT+WSET=0,ABC_TEST
AT+WSETC=0,WPA2,abc_12345
AT+WNET=1
AT+WJOIN
와 같이 AT COMMAND를 사용하면 되는것입니까?
아니면
AT+WLEAVE
AT+WSET=0,Wifi250_AP(임이의 SSID)
AT+WSETC=0,WPA2,abc_12345(임이의 비번)
AT+WNET=1
AT+WJOIN
와 같이 AT_COMMAND를 사용하면 됩니까?
위의 방법중 어느것으로 하면 되는가요?
위의 2방법으로 해도 FAIL이 발생하면 어떻게 해야되나요?
