MII to 멀티포트의 external PHY 연결
W3150A+를 이용 MII interface 로 단일 외부 PHY 연결시엔 동작을 잘합니다.( NM7010B+와 같음)
그런데 W3150A+를 MII interface로 multiport PHY 연결시는 동작을 안합니다.(SW850sw)
이때 UTP cable을 W3150a+와 연결된 PHY(-RJ45)에 꼭 연결해야 동작하나요?
스위칭소자의불럭도를 보면 BUS가 port끼리 연결된 것 같은데…
Switch 쪽 MII의 RXC와 TXC의 IO direction을 알려주세요.
만일 둘다 입력으로만 동작하는 것이라면 외부에서 25MHz를 넣어주셔야 합니다.
스위치쪽 mode를 [00011]로 하여
PHY mode for MII 로 동작해서
핀 I/O는 아래와 같습니다.
W3150A+ RTL8306SD
pin 46(Input) ----- pin81(output)
pin 55(input) ----- pin82(output)
Switch chip의 납땜쪽에 문제가 있었습니다
Switch 쪽 MII의 RXC와 TXC에서 신호가 잘나옵니다.
Switching 동작도 잘합니다.
그런데 Ping을 하거나 loopback 을 이용하면 접속이 안됩니다.
W3150A+ 에 Network configuration은 이상이 없는데요.
(set/get 을 통해 array 값을 비교해서 제대로 설정되었는지 확인했습니다.)
혹시 확인해야 할 방법이 있는지요?
스위칭칩의 설정 상태를 확인해보세요.
WIZnet Chip 레지스터 설정이 제대로 읽혀진다면 패킷이 들어오지 않기 때문에 동작하지 않는 것일 수 있습니다.
해결했습니다.
