mtome
1
MCU 가 달린 보드가 여러개 있습니다. 각각에는 여러가지 센서가 있어서, 데이터를 수집합니다.
또한, 각각에 WixiFI250 을 붙여서 WIFI 통신을 할 수 있고,
안드로이드 테블렛으로 여러 상기의 보드에 접속하여 데이터를 취합하여 서버로 보내려고 합니다.
이경우 각각의 WiziFi250 보드를 AP 모드로 운영하고, 안드로이드 타블랫에서는 교대로 접속할 수 있을지요?
각각의 WiziFi250 보드를 AP 모드의 ip 주소는 어떤식으로 할당되는 지요? 중복이 안되게 설정을 하려면 어떤식으로 하면 될지요?
답변 기다리겠습니다.
WizFi250을 AP mode로 두고 Ip를 설정하는 방법은 아래를 참고하시기 바랍니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:examples-association#ap_mode_using_wpa2_static_ip[/url]
그런데, AP mode로 설정된 WizFi250이 여러 대 있고, 태블릿이 각각의 보드에 접속하여 데이터를 취합하는 것은 WizFi250과는 무관한것 같습니다. 태블릿이 각각의 WizFi250에 접속하는 것이니깐요…
그리고, 이것은 WizFi250이 독립적인 네트워크를 구성하는 것이기 때문에 IP 중복과는 무관한 구성입니다.
WizFi250의 AP mode를 공유기라고 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다.
