안녕하십니까.
현재 W7100_S2E으로 테스터 장비를 개발 예정에 있습니다.
wiznet 홈페이지에서 W7100 회로도 버전 1.4에서 문의사항이 있어서 연랃드립니다.
wiz107sr_rev1_4.pdf 파일을 근거하여 내용 전달드립니다.
문의사항에 대해여 Signal 관점과 IC 관점으로 정리하였습니다.
Signal 관점
HW_TRIG, nFAC_RST, WDI, RTS, CTS 핀 사용 여부와 기능에 대해서 알고 싶습니다.
사용 되게 된다면 외부에서 어떠한 Signal을 줘야 하는지도 알려주셨으면 합니다.
IC 관점
TPS3823-33 : nRST,WDI Signal Line TPS3823-33 IC를 통하여 nRESET에 연결됨니다.
RClamp3304N : TXON, TXOP, RXIN, RXIP 연결 되었있습니다.
→ 위 두가지의 IC 사용 여부와 기능을 알고 싶습니다.
일정이 좀 급해서 빠른 회신 부탁 드립니다.
문의하신 내용에 대한 내용은 다음과 같습니다.
<Signal 관점>
HW_TRIG : H/W Trigger 핀입니다. low active 이며 모듈 부팅 시 초기화 루틴에서 체크하여 활성화 된 상태면 AT command mode로 진입하게 됩니다. Pull-up 처리하시면 됩니다. 부팅 이후에는 TCP connection을 표시하며 (TCP connection established: low, 그 외 high) No-PHY Link 상태가 될 경우 1초에 한 번씩 반전 신호를 내보내도록 되어 있습니다. (초기화 과정 시 input, 이후 output)
nFAC_RST : Low active이며, 본래 초기화 루틴에서 체크하여 설정 정보의 factory reset을 수행하도록 제어하는 핀이지만, 최신 펌웨어 인 v4.04를 기준으로 현재 사용되지 않습니다. (본래 input, not used)
WDI : External Watchdog과 연결된 핀입니다. 초기화 루틴에서 활성화 이후 주기적으로 해당 핀을 토글합니다. 외부 watchdog timer를 사용하실 경우에만 의미를 가집니다. (output)
RTS / CTS : Serial data 전송 시 H/W flow control용 핀입니다. 해당 옵션을 사용하지 않으면 별다른 의미를 갖지 않습니다. (in/out)
<IC 관점>
TPS3823-33 : Reset IC로 사용 되면서 WDI 핀으로부터 정해진 클럭 신호를 받고, 클럭이 들어오지 않는다면 W7100A Reset을 걸어주는 Watchdog 기능을 합니다. 외부 Watchdog Timer를 사용하시려면 사용해야 합니다.
RClamp3304N : TVS Array로 RJ45를 통해서 들어오는 ESD충격을 보호하는 역할을 합니다. 사용하시는 것을 추천 드리지만, 사용하지 않으셔도 기본적인 동작에는 문제 없습니다.
