S/W Trigger로, command 모드에 진입하기 위한 문자열입니다. 모듈 reboot 시 H/W Trigger pin이 low가 되면 command 모드로 진입하는 것과 동일하게, 해당 문자열의 serial terminal 입력을 통해서도 command 모드로 진입할 수 있습니다.
WIZ107 / 108SR의 경우, command 모드 사용 시 설정의 변경만 가능하고 해당 모드를 통한 데이터 전송은 지원하지 않습니다. 동일한 기능을 제공하는 WIZ550S2E 제품의 경우 command 모드를 통한 데이터 전송도 제공합니다. 참고 부탁 드립니다.
다시 일반 통신 모드로 복귀하는 커맨드는 ‘EX’ 입니다. EX\r\n (EX ‘CR’ ‘LF’)가 입력되면 command 모드가 종료됩니다.
네. command 모드 내에서 동작하는 모든 command는 CR과 LF를 뒤에 붙여야 합니다.
Set command의 경우, 사용자 입력 후에 입력 결과를 확인할 수 있는 응답(response)이 없는 관계로 조금 혼란이 있을 수 있습니다만, 이는 S2E 제품의 특성 상 serial 출력을 최소화 하기 위한 것으로 설정 후 get command를 이용하여 변경된 값을 확인하시면 설정 변경의 적용 여부를 확인하실 수 있습니다.
