WIZ108SR 사용중에 의문 사항이 있어 메일을 드립니다.
현재 WIZ108 로 들어가는 Data Size 가 56Byte (100mS 주기 메세지) 와 8 Byte 의 비주기 메세지가 있습니다.
이때 Serial 설정을 어떻게 해주어야 하는지요?
현재 설정은 아래와 같습니다.
Baud Rate : 115200
Data Bit : 8
Parity: NONE
Stop Bit : 1
Flow Control : NONE
Timer : 100
Character : 0D
위와 같이 설정을 하였을때, 이더넷으로 수신된 data 가 간헐적으로 Data 가 하나씩 빠지는 경우가 발생합니다.
Serial 입력으로 들어가는 data 를 잡아보면 빠지는 데이타 없이 정상적입니다.
위 설정과 관련이 있는지 궁금합니다.
정상적인 Data :
0x09 0x01 0x5a 0x00 0x38 0x01 0x00 0x00 0xab 0xab 0xba 0x00 0x00 0x00 0x00 0xab 0xba 0xba 0xba 0xba 0x00 0x00 0xaa 0xaa 0xba 0xba 0xab 0xab 0xab 0xab 0xab 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01
비정상 Data :
0x09 0x01 0x5a 0x00 0x38 0x01 0x00 0x00 0xab 0xab 0xba 0x00 0x00 0x00 0x00 0xab 0xba 0xba 0xba 0x00 0x00 0xaa 0xaa 0xba 0xba 0xab 0xab 0xab 0xab 0xab 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x09
17~20 번 data 를 보면 비정상인 경우 0xBA 가 한번 빠지고, 제일 마지막에 다음번 첫 패킷인 0x09 가 들어가는 경우가
생깁니다.
확인 부탁드립니다.
