안녕하십니까?
W5500 사용자 입니다.
기존에 W5200 을 사용하고 있었는데 이번에 W5500 으로 바꾸었습니다.
Transformer 회로가 W5500 과 W5200 은 다르더군요.
몇가지 이유로 Transformer 를 W5200 식으로 그대로 사용했습니다.
그랬더니 내부 register 는 잘동작을 하는데 network 과 접속이
않되더군요.
이상태에서는 방법이 없는지요?
회로를 첨부합니다.
검토 부탁드립니다.
telee5212@naver.com
net.pdf (23.3 KB)
접속이 안된다는 말이 정확히 무엇을 의미하는건가요??
connection 이나 accept 가 안됩니다.
Server Mode 인경우:
open, listen, 까지는 잘되구요, Client 에서 connect 를 시켜도 상태가 0x14 에서 변화없음.
Client Mode 인경우:
Open 까지 잘되고 connect 를 하면 상태가 0x00 에서 멈춰 있습니다.
Ping 테스트를 한번 해보세요.
트랜스포머는 그대로 사용하셔도 될 것 같습니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … fschematic
위 링크를 따라가시면 123BAG1A를 사용한 고객의 스케매틱이 있습니다.
공식적으로 테스트를 해본 것은 아니나 고객이 사용했으며 이상이 없다고 합니다.
회로 구성을 위처럼 해보시기 바랍니다.
