전자부품연구소 최태준연구원입니다.
초기 wifi250 1.0.0.0 버젼 보드를 구입해서 연구소에서 테스트 하다가
WPS기능 문제로 1.0.1.1버젼으로 업데이트 해서 사용하라는 조언을 받고 사용하던중에
최근 1AP에 여러 WIFI250을 붙여서 사용했더니 AP에 MAC ADDR에 동일하게 나와서 연결이
안되는걸 확인해서 문의 드립니다.
최신 소프트웨어 버젼이 있는걸 확인했는데요.
- 버젼을 1.0.1.8로 변경하면 하나의 AP에 여러 WIFI250이 붙을수 있나요?
현재 UART로 WIFI250을 제어하고 있습니다.
업데이트를 하면 소프트 AP모드나 , Wi-Fi Direct를 이용해서 PC나 핸드폰에서 직접 설정(dest IP, Port등)이 가능하게 되는건가요?
설정 데이터를 저장하고 다시 시작하면(reset) DATA모드로 동작해서 UART데이터를 TCP/IP를 통해서 정해진 IP로 전송이 가능한가요?
위 질문에 답변을 부탁드리고
혹시 시간이 되시면 저희가 성남 야탑이라서 위즈넷과 가깝습니다.
위즈넷으로 찾아가서 확인해보고 싶기도 한데요 미팅이 가능하면 알려주시면 감사하겠습니다.
jeongsk
2
안녕하세요 위즈네트입니다.
질문 내용에 답변 드릭겠습니다.
펌웨어를 업데이트를 하면 MAC ADDR은 초기화 됩니다.
AT+NMAC 커맨드로 MAC을 다시 설정을 하셔야합니다.
일반 AP인 무선 공유기에 WizFi250은 다수 연결이 가능합니다.
WizFi250을 Soft AP로 사용하실 경우에도 다수 연결이 가능합니다. 단 2~5개 까지 권장합니다.
Soft AP 모드와 Wi-Fi Direct 로 가능합니다. 아래 URL를 참고하시길 바랍니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#at_wp2p_start[/url]
가능합니다.
아래 URL의 AT+SCON 커맨드에서 오픈 타입을 'SO’로 하셔야합니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#at_scon[/url]
그리고 AT+MPROF=S 커맨드를 입력하시면 현재 설정이 저장되어 리셋을 해도 이전값으로 셋팅이 됩니다.
어떠한 부분 때문에 미팅을 원하시는 알려 주시면 지원 가능한지 알아보겠습니다.
