안녕하세요?
WIZ550web v1.0의 demo용 web server가 크롬에서는 약간 불안하지만 동작이 되나, IE나 사파리에서는 스위치를 눌러도 변화가 없습니다.
그래서 V1.01코드를 컴파일하여 flash loader로 플래시에 다운로드를 하면 boot코드는 동작을 하나, app코드는 다운로드하면 아무 동작도 하지 않습니다.
컴파일이나 다운로드시 주의사항이 있으면 알려주시고, 이클립스/gcc(arm 4.8?)의 환경설정이 잘못된 것인지 확인을 위하여 필요하니 Firmware V1.01 bin file를 github에 게시를 하여주시면 감사하겠습니다.
다음 링크에서 binary를 확인 하실 수 있습니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … b_download
Flash loader를 이용하여 boot+app을 프로그램 하실 때는 ‘WIZ550web.hex’ 파일을,
Configuration tool을 이용하여 Application 영역을 Tftp로 업데이트 하실 때에는 ‘WIZ550web_App.bin’ 파일을 이용하시기 바랍니다.
그리고 다음 사항을 확인하여 주십시오.
- WIZ550web v1.0.1로 업데이트 시, GitHub에 함께 업데이트 된 v1.0.1용 새 데모용 웹페이지를 이용하여 테스트 부탁 드립니다.
- Configuration tool을 이용한 Tftp 펌웨어 업데이트 시, 어떠한 이유에 의해 Tftp의 포트를 사용할 수 없어 업데이트를 수행하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 때 운영체제의 방화벽 및 백신 프로그램의 방화벽을 잠시 disable 상태로 변경하시고, 69번 포트를 사용하는 다른 application이 있는지 확인하셔서 해당 포트 (UDP 69)를 Tftp server 프로그램에서 사용할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.
빠른 답변 감사합니다.
Hello
I am trying to download version 1.0.1 into the WIZ550S2 and the datasheet says the config utility cannot do it, but to use a TFTP program. I tried a couple with no success - do you have a recommendation for one?
