안녕하세요, 이번에 WizFi630 통해 프로젝트를 진행하고자 EVM을 구입하여 사용중 궁금점이 생겨 질문드립니다.
일단 사용방법 숙지를 위해 Quickguide를 비롯한 문서들을 접해봤는데요.
WIZSmartScript를 통한 script들 수행, Send 6xx Command script를 통한 command 입력,
그리고 Device_Terminal을 이용한 command들을 수행해봤습니다.
이 command들을 wiznet의 프로그램이 아닌 teraterm에서 단독으로 수행해보고 싶은데
COM port와 Baud rate를 같이 맞춰서 진행하는데 Teraterm에는 아무 입출력이 되지 않네요.
혹시 이쪽으로 path를 바꾸려면 serial 설정부분에서 다른 setting이 필요한 것인지
아니면 전용프로그램을 통해서만 진행을 해야하는 것인지 여쭙니다.
또한 설정부에 보면 Aux connection configuration이 있는데
여기에 정의된 main과 aux의 차이는 무엇인가요?
문서들을 통해서는 확인할 수 없어서 이렇게 여쭤봅니다.
답변 부탁드리겠습니다.
ps.
처음에는 EVM에 대한 설명이 없어서 switch setting이 잘못된 줄도 모르고
Serial command guide의 WIZSmartScript의 예시대로 안되서 애먹었네요.
GPIO2와 19에 연결된 SW1에 대한 설명도 가이드에 있었으면 합니다.
