Partial Data Loss Problem
WIZ140SR 보드가 POS장비로 부터 영수증 데이터를 받아서 TCP Client 모드로 Remote 장비에 전달하는 구성으로 사용중입니다.
POS장비와 WIZ140SR사이는 Serial 연결, WIZ140SR과 Remote장비는 Ehternet 연결상태입니다.
그런데, 간헐적으로 데이터의 처음 몇 바이트(랜덤 바이트)가 유실이 되어 Remote 장비에 전송되는 것을 Wireshark를 통해 확인되었습니다.
보드환경 설정은 아래와 같이 구성하였습니다. 빠른 조치 부탁드리겠습니다.
  1. Product Model : [WIZ140SR/WIZ145SR Test Board REV1.0]
  2. Prodect Code : WiZ14XSR
  3. Firmware Version : 1.6.4
  4. IP address mode
  1. Static
  2. Local IP address : 192.168.1.210
  3. Subnet Mask : 255.255.255.0
  4. Gateway address : 192.168.1.1
    4.1. DNS Server IP address : 0.0.0.0
    4.2 Serial Command Method : Disable
  1. Operation Mode : Client
  2. Remote Connection
  1. Local Port : 7003
  2. Remote IP address : 192.168.1.33
  3. Remote Port : 7003
  1. Serial
  1. Baud Rate : 9600
  2. Data Bit : 8
  3. Parity : None
  4. Stop Bit : 1
  5. Flow Control : None
  1. Data Packing Condition
  1. Character : 00
  2. Size : 0
  3. Time : 0
  1. Disconnect Condition
  1. Inactivity Time : 0
Wireshark capture 화면을 첨부해주세요.
원인 파악에 될 것 같습니다.
