WIZnet Configuration Tool 1.10 버전 문의 입니다.
WIZ550WEB-EVB모듈을 구입하여 테스트 중에 있습니다.
WIZnet Configuration Tool 1.02버전을 사용하여 WIZ550WEB 모듈을 세팅 하려 하고 있는데
Search 하여 모듈을 찾았고
Seach Method -> 설정 불가
Network Setting -> IP 설정가능
Network Setting -> Port, Working Mode, Timer 설정 불가
Serial Setting -> 전체 설정 불가
Options Setting -> Module Name 설정가능
Options Setting -> Setting Password 설정가능
Options Setting -> Connection Password 설정불가
Options Setting -> DHCP, DNS 설정불가
위 상태로 설정 할수 있는것이 별로 없어서 user guide를 살펴본 결과
WIZ550WEB은 1), 2) 두가지 항목과 4) 항목의 “Module Name”, “Setting Password” 기능을 설정 할 수
있다.
다른 설정 항목들은 WIZ550WEB의 웹페이지를 통해 설정 할 수 있다.
Notice) WIZnet Configuration Tool 1.10 버전 부터 WIZ550WEB의 설정을 지원한다.
위 항목을 찾았습니다.
웹페이지에 접속하여 다른 부분을 설정하려 했지만
Save Setting and Reboot 를 클릭하였지만 세팅이 적용이 않되고 있습니다.
현재 Internet Explorer 10 버전을 사용하고 있습니다.
그래서 WIZnet Configuration Tool 1.10 버전을 찾았지만 찾지 못했습니다.
위 버전을 다운로드 할 수 있는 주소를 알려 주시기 바랍니다.
모듈의 Firmware Version 은 1.0.0 입니다.
그리고
F/W Uploading
TFTP를 통하여 펌웨어를 업로드 한다. “F/W Uploading” 버튼을 누르면 아래의 창이 뜨며, 설정 정보들을
입력한 뒤 “OK” 버튼을 누르면 업데이트가 진행된다.
☞ 현재 Configuration tool은 TFTP를 지원하지 않는다. 그러므로 별도의 TFTP 서버 프로그램을 사용하여
펌웨어를 업로드 해야 한다.
user guide에 있는 내용 인데 F/W Uploading 부분이 적용이 안된걸 의미 하는지 알고 싶습니다.
