Wiznet 모듈 중 DDNS를 이용하지 않고 외부에서 접속 가능한가요?
사용자는 유동IP를 사용중이며, 외부에서 접근 시 DDNS를 이용하면 외부에서 접속이 가능한것으로 알고있습니다.
하지만, 유동IP를 사용할때 DDNS를 사용하지 않을경우 외부에서 접속이 가능한지 문의드립니다.
혹은 가능하게 해주는 tool이 있는지 문의드립니다.
제품이 외부 망과 연결되는 공유기 측에서 제공하는 포트 포워딩 기능을 활용하시면 외부에서 내부 사설망으로 접근이 가능합니다.
회신 감사합니다.
상기 조언은 저도 이미 생각했던 기능이지만, 외부에서 사용되는 공유기를 사용하지 않고, 위즈네트 모듈 자체적으로 해결해줄 수 있는 솔루션이 있는지 문의드립니다.
완제품을 Consumer제품으로 판매 예정인데, 고객들에서 각 공유기 설정을 바꿔가면서 제품을 설치하라고 할수는 없을 것 같습니다.
자체 제품 내에서 설정을 완료하여 출하가 되어야 할것 같습니다.
혹시 위즈네트 제품 중 DDNS를 이용하지 않고 외부에서 접속 가능한 제품이 있는 지 문의드립니다.
질문하신 부분에 대한 내용은 저희 모듈 측에서 기능 추가로 해결 할 수 있는 부분은 아닙니다
외부 공용 네트워크에서 사설망 아래에 접속된 장비에 접근하기 위해서는 외부 망과 연결되는 라우터 / 게이트웨이 측의 도움이 필요한 부분이기 때문입니다.
만약 다른 방법을 찾아본다고 하면,
가능한 방법은 이미 언급하신 DDNS 정도가 될 듯 하며 이러한 내부 사설망 접근을 위해서는 해당 장치의 정보를 가진 별도 서버 측 서포트가 필요함을 의미합니다.
