MICOM UART<==>Wizfi630(A)(AP Mode) ~~~~~ Wizfi630(B)(Client) <==> MICOM UART 로 연결하기
최종목적: MICOM UART<==>Wizfi630(A)(AP Mode) ~~~~~ Wizfi630(B)(Client) <==> MICOM UART 로 연결하여 데이타 주고 받고 싶어요!
테스트 상황: PC(무선동글 부작) ~~~~~~~~Wizfi630(A)(AP Mode) <==> MICOM UART
Device Terminal ver 1.0 을 이용하여 통신 테스트 함 동작 잘됨 (수신 및 송신 잘됨)
테스트 상황: MICOM UART<==>Wizfi630(A)(AP Mode) ~~~~~ Wizfi630(B)(Client) <==> MICOM UART
<Wizfi630(A)(AP Mode) 설정 다음과 같음>
1) => AP Mode 설정
2) => TCP 설정
3) => Serial Server mode 설정
4) => SSID 설정
5) => Channel Auto 설정
6) => Port 5001설정
7) => Flash Write 실행함
8) => Restart 실행함.
TX를 실행할때 마다 LED 점멸됨
              <Wizfi630(B)(Client) 설정 다음과 같음>
               1)     <GO3> => Client 설정
               2)     <WK1> => TCP 설정
               3)     <WM0> => Serial Client mode 설정
               4)     <GSRADAR_LCD_Client> => SSID 설정
               5)     <WP5001> => Port 5001설정
               6)     <WT1>  => WAN Port 설정(DHCP Client)
               7)     <DI>  => Site Survey 실행하면 Wizfi630(A)(AP Mode) (RADAR-AP 가 보임)
               8)     <GIRADAR-AP_12345> 실행(Connection AP 실행하면, <s> 리턴됨)
               9)     <WL> => Flash Write 실행함
               10)   <WR> => Restart 실행함.
               TX를 실행할때 마다 LED 점멸됨
다음과 같이 실행하면 MICOM UART<==>Wizfi630(A)(AP Mode) ~~~~~ Wizfi630(B)(Client) <==> MICOM UART 통신이 안됨
<Wizfi630(A)(AP Mode) > 에서
명령어를 실행시키면 Wizfi630(B)(Client) 맥 어드레스가 표현됩니다
잘못된 설정이 있다면 조언 부탁드립니다.
현재 저희가 귀사의 EVB 보드 2개를 구매하였습니다.
PC UART <==> EVB Board(AP) ~~~~~~~ EVB Board(Client) <==> PC UART 통신으로 테스트 해 보려고 합니다.
어떻게 세팅해야 하는지 좀 알려 주세요
안된다면 안된다 되면 어떻게 해 보라고 답변 부탁드립니다.
가능합니다.
다만, 원활한 테스트를 위해서 단계별로 테스트해 보시는 것이 빠를것 같습니다.
먼저, Web으로 아래의 단계별로 진행해 보시기 바랍니다.
<1 단계>
PC-1 UART—(UART)—WizFi630-A(AP, TCP Server) —(WiFi)— PC TCP Client
<2 단계>
PC-1 UART—(UART)—WizFi630-A(AP, TCP Server) —(WiFi)— WizFi630-B(AP, TCP Client)—(UART)—PC-2 UART
  1. WizFi630-A를 AP mode(또는 Gateway mode)로 설정하고 Serial 설정 화면에서 TCP Server로 설정
  2. PC를 WizFi630-A 연결하고 PC의 TCP Client에서 PC-1 UART와 통신이 되는지 확인 (1 단계 확인)
  3. WizFi630-B를 Client mode로 설정하고 Serial 설정 화면에서 TCP Client로 설정
  4. 그리고 최종적으로 2단계의 통신이 되는지 확인
<1 단계>
1단계를 실행해 보겠습니다.
즉 WizFi630 Quick Start Guide의 Serial to Wi-Fi Test 1(AP Mode) 을 해 보라는 것인가요?
아니면 다른 방법인지요?
다른 방법이라면 초보자라고 생각하시고 1단계를 좀 더 쉽게 설명해 주세요
<1단계>
PC-1 UART-----(UART)----WizFi630-A(AP mode) ~~~~~~~~~~~~~~~~~(wifi) ~~~~~~~~~~~~~~~~PC-2 TCP Client
Serial 1, TCP Server 설정함.
PC-1 UART 에서 디바이스 터미널 이용하여 컴포터, 보레이트, 데이타 비트, 페리티, 플로어 컨트롤 설정함.
시리얼 데이타 를 쓰고 Send 버튼 누름
PC-2 무선네트웍크에서 WLAN-AP 접속함.
그리고 디바이스 터미널에서 IP Address 192.168.16.254, Port 5000 설정하면
PC-1의 시리얼 데이타가 Network Communication 의 입력에 나타남.
<2 단계>
PC-2의 WizFi630-B(AP mode, TCP Client) 가 설정해야 하나요?
아니면 PC-2의 WizFi630-B(Client(Station), TCP Client) 로 설정해야 하나요?
아, 제가 실수 했네요…
말씀하신 대로, WizFi630-B를 Client mode(Staion), TCP Client로 설정하셔야 합니다.
PC-1 UART—(UART)—WizFi630-A(AP, TCP Server) —(WiFi)— WizFi630-B(Client, TCP Client)—(UART)—PC-2 UART
<2 단계>
WizFi630-B(Client,TCP-Client) 설정하고 Site Survey 명령어 실행해서 WLAN-AP(00:50:38:08:cb:14) 에 연결하고
Station Link Status 에서 접속이 된 것을 확인했습니다.
WizFi630-A(AP Mode,TCP-Server) 설정하고 DHCP Client List 에서 WLAN-AP(00:50:38:09:16:D4)가 연결된 것이 보입니다.
그리고 디바이스 터미널을 설정해도 데이타 전송이 되지 않습니다.
2단계도 블록별로 테스트가 가능합니다.
  • 일반 공유기(iptime) 192.168.0.1
  • PC-C를 공유기에 접속(예 192.168.0.11)시키고, TCP Server(Port 6000) 실행
  • WizFi630-B를 공유기에 접속(예 192.168.0.12)시키고, TCP Client 실행(192.168.0.11:6000에 접속)
  • PC-C의 TCP Server와 WizFi630-B와 UART로 연결된 PC-B가 서로 통신이 되는지 확인
위와 같이 테스트를 한번 해보시기 바랍니다.
<2단계 테스트>
초보자라고 생각하시고 (실제 인터넷 통신에서 초보자) 입니다.
어떻게 설정하고 테스트 하는지 좀 자세하게 설명부탁드려요
현재 테스트 구성은 다음과 같습니다.
<노트북 2대. EVB보드 2대, 디바이스 터미널 사용함.>
자세한 설명부탁해요!!!
만약 안되면 대구에서 귀사를 방문해야 합니다.
답장이 늦어져서 죄송합니다.
제 개인 블로그에 한단계씩 설명해놓았습니다.
AP setting: [url]https://wizdaniel.wordpress.com/2015/04/03/wizfi630-uart-test/[/url]
Client setting: [url]https://wizdaniel.wordpress.com/2015/04/03/wizfi630-uart-test-2/[/url]
궁금하신 부분이 해결되셨으면 좋겠네요…
먼저 감사합니다.
클라이언트 셋팅에서 IP를 바꾸고(192.168.11.254) 브라우즈를 끄고 다시 http::/192.168.11.254에 접속하니 접속이 안되요
운영체제는 윈도우7 입니다.
어떻게 192.168.16.254를 192.168.11.254 변경된 IP로 접속해야 하는지
한번 더 보여 주실수 있나요?
답이 늦었네요…
IP가 바뀐 상황이라면 WIZSmartScript이나 at command 로 factory defalut하고 다시 세팅해주시길 바랍니다.
