Wifi를 AP 모드로 설정하여 노트북 <-> Wifi(AP) data 송수신 test는 진행 하였습니다.
wifi모듈을 2개로 하여 wifi to wifi data 송수신이 가능한지 궁금합니다.
진행을 하였을 때에는 연결은 되나 data 송수신이 되지않는 현상이 있었습니다.
참고할 수 있는 자료가 있을까요?
참고할 수 있는 자료가 있을까요?
WizFi210 A : Limited AP/TCP Server
WizFi210 B : Station/TCP Client
위와 같이 설정하면 WizFi210 2대가 양방향 통신이 가능합니다.
각각 사용하셨던 AT Commend Set Log를 올려주시기 바랍니다.
양방향 통신 test는 성공햇습니다!
그런데 AP모드는 EVB 보드에서 설정을 하였습니다.
AT+WD
AT+WM=2
AT+WAUTH=0
AT+DHCP=0
AT+NSET=192.168.55.1,255.255.255.0,192.168.55.1
AT+WA=TESTAP
AT+NAUTO=1,1,5000
ATA2
eval 보드에서 시리얼통신으로 Data를 송신하여 AP모드 설정을 하였을 땐 연결이 되나
ST 마이컴을 사용하여 보드를 제작하였는데 똑같은 Command를 송신 하였을 때 연결은 되나 제한이 된다고 하여 연결이 되지 않습니다.
하드웨어적으로 체크해야 할 사항이 있는건가요?
응답은 똑같이 [OK]라고 옵니다.
답변 부탁드립니다.
STM MCU와 WizFi210 간의 시리얼 송/수신이 정상적이라고 하면, HW적으로 특별하게 확인할 부분은 없습니다.
STM MCU와 WizFi210 연결된 WizFi210이 출력하는 시리얼 데이터를 분석할 필요가 있어 보입니다.
STM MCU와 WizFi210간에 주고 받았던 시리얼 로그와 비교하여 다른 점이 있는지 시리얼 로그를 분석해 보시기 바랍니다.
답변 감사합니다.
ap모드 test는 진행이 되었습니다.
ad-hoc 모드로 test 진행을 하려 하는데 command를 어떻게 해야 하는지요?
ap 커멘드에서 모드 부분만 ad hoc모드로 변경 하면 될까요…??
AT+WM=1로 해서 COMMAND를 송신 한 후에
AT+NSTAT=? COMMAND로 확인을 하면 MODE 부분이 NONE 이라고 확인이 됩니다.
회신 부탁드립니다.
연결하려는 WizFi210을 (at+wm 명령을 참조하여) ad hoc으로 설정하시면 됩니다.
테스트를 위해서 PC와 ad hoc으로 연결하여 테스트를 하는 것도 좋습니다.
