Jessie
April 13, 2015, 8:44am
1
micom과 연결된 wizfi250을 서버모드로 사용하고 있습니다. iptime 무선공유기를 AP로 사용하여,
PC에서 데이터를 쿼리하고 있습니다.
[설정]
AT+WSET=0,cot,64:E5:99:D9:DC:D0,1
AT+WSEC=0,WPA2,cotech8761
AT+WNET=0,192.168.0.101,255.255.255.0,192.168.0.1
AT+WJOIN
AT+SCON=SO,TSN, , ,502,1
AT+MPROF=S
AT+MRESET
질문1) iptime 무선공유기의 LAN 포트를 끊었다가(1분정도) 재연결하면 PC-wizfi250 과의 통신이 안됩니다.
–>wizfi250을 리셋하던지, iptime 무선공유기를 리셋하면 통신이 됩니다.
리셋하지 않고 해결할수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
질문2) wizfi250을 EVB 보드에 꼽아서 설정을 하고 있습니다. iptime 무선공유기가 있는 상태에서 설정을 하고 난후
iptime 무선공유기를 OFF하고, EVB 보드에서 재설정 할려고 Function key를 누르면 key입력이 안됩니다.
질문1)
at+fping으로 ping check 하시면서
at+smgmt=all
at+scon=~~
으로 다시 커넥션 하셔야 할 것같습니다.
질문2)
어떤 재설정을 위해 function key를 사용하시는지 궁금하네요.
factory recovery로 사용하시나요?? (3.5초 누르는 function)
factory recovery는 부팅이나 리셋상태에서 동작합니다.(spi나 uart 입력이 없는 상태)
(ex. mcu와 wizfi250을 분리하고, usb 케이블을 분리했다가 다시 연결해서 전원만 들어와있는 상태)
mcu없이 wizfi250-evb와 pc를 usb로 연결한 후에 터미널 프로그램으로 port만 open한 상태에서도 factory recovery가 되지 않습니다.
(바로 AP mode로 됨)
Jessie
April 14, 2015, 4:17am
3
질문2)
iptime 무선공유기가 꺼져있는 상태에서
mcu없이 wizfi250-evb와 pc를 usb로 연결한 후에 터미널 프로그램으로 port만 open한 상태에서 function key를 눌려서
Set AP Mode & Web Server Launch
[OK]
이것이 되지 않습니다.
port open 한 상태에서 보면
[Reset Event]
Wizfi250 Version 1.0.3.1 (WIZnet Co.Ltd)
Joining : cot
Failed to join : cot
위와 같은 메세지가 뜨고, function key 안되고, command mode 변경(+++)도 안됩니다.
물론 iptime 무선공유기가 켜져 있는 상태에서는 됩니다.
WizFi250이 Power On 시에, 자동으로 접속되는 모드로 설정하셨나 봅니다.
이 때에는 Function 키가 동작하지 않습니다.
위의 시도가 끝나기를 기다리셨다가 다시 시도해 보시기 바랍니다.
아래 로그를 참고하세요.
WizFi250 Version 1.0.3.6 (WIZnet Co.Ltd)
Joining : WizFiDemoAPz
Failed to join: WizFiDemoAPz
[OK]
[Link-Up Event]
IP Addr : 192.168.12.1
Gateway : 192.168.12.1
