질문을 너무 많이 올려서 죄송합니다. 처음접하는것이라서 어렵네요.
칩의 시트를 보면 LINKLED관련하여 설명이 “미디어의 연결 상태를 알려준다” 라고 되어있는데
공유기나 허브에 장비를 물렸을때 LINKLED에 LOW신호가 안나온다면 장비 연결이 안된것이 맞는지요?
데이터 시트에 나온것처럼 호스트인터페이스 설정, 네트워크정보설정, 소켓의 메모리크기를 설정하면
하드웨어적으로 연결될 준비가 끝난 것으로 알고 있습니다만, 1)질문에서 LOW신호가 안나오면 칩에서 케이블 커넥터까지의 연결이 잘못
되었다고 생각할수 있을가요? -
제공하시는 회로도에는 칩과 커넥터사이에 "rtl8201cp "가 사용되었습니다만 제가 사용하는 회로에는 "TG110-E050N5RL"라는
트랜스포머가 사용하여 w5300의 핀 5,6,8,9를 커넥터에 트랜스포머를 거쳐서 사용하고 있습니다. 이렇게 사용하여도 통신에는 지장이 없을가요? -
공유기나 허브에서 장치 인식을 못하는 것이 3)의 하드웨어 연결방법과 관련이 있나요?
소중한 답변기다리겠습니다.
