어제 포럼에 올렸는데 글에 대한 답변이 없네요.
WizFi210에 대한 인터페이스 보드 거버는 홈페이지에서 찾았습니다.
그런데 인터페이스 보드의 핀맵이 정확히 어떻게 되죠? EVB에서는 쓰지 않는 부분이 WizFi210 모듈과 분명히 결선도 되어 있는데
어떤게 어떤건지 모르겠습니다. 인터페이스 보드의 각 핀의 기능을 명확히 명세한 문서가 없나요?
안녕하세요. 위즈네트입니다.
Wizfi210에 대한 인터페이스보드의 자료들은 홈페이지에 전부 게시되어 있습니다.
정확하게 어떤 기능을 말씀하시는건가요?
단순히 각 핀의 기능을 말씀하시는 거라면 홈페이지에 설명이 되어있다고 판단되고 있습니다.
거버 파일도 받으셨다고 하셨는데, H/W Guide 부분을 보시면 회로도도 같이 첨부되어 있어서 핀 아웃에 대한 정보는 회로도를 참고하시면 될 것 같습니다.
아래의 링크로 접속하시면 H/W Guide 안에 회로도 및 거버파일 전부 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
wiznet.co.kr/sub_modules/kr/prod … Type=2#tab
불편하시더라도 회로도를 참고하셔서 NC pin과 기타 pin을 구분하셔서 사용하셔야할 것 같습니다.
Edward
Edward 님께.
인터페이스 보드와 WizFi210간의 결선이 어떻게 되는지 묻는겁니다.
이 내용은 홈페이지에 존재하지 않습니다.
안녕하세요 위즈네트입니다.
아래의 두 개의 그림을 보시면 Wizfi210의 pin Assign, EVB Connector에 관한 자료입니다.
두 그림을 비교해서 보시면 결선여부 확인가능합니다.
Edward
아니 EVB에 연결하는 커넥터 핀 보면
WIFI_COMN_LED
SERIAL_RXD_LED
SERIAL_COMN_LED
DC_DC_CNTL
RUN_MODE
HW_TRIGGER
저 핀들이 WizFi210 모듈에 어떤 GPIO에 연결되는지 알 수 있나요?
게다가 나머지 N.C. 처리된 핀들도 WizFi210 모듈에 연결되어 있을텐데
뭐가 뭐에 연결되는지 모르지 않습니까?
안녕하세요. 위즈네트입니다.
유선상으로 답변드렸습니다.
Edward
