Wiz 110sr 모듈 udp 통신 질문 입니다
WIZ110SR UDP 통신에 대해 질문 드립니다.
LOCAL PC를 이용한 데이타 110SR로 부터 입수는 가능합니다.
그러나 이데이타를 외부로 송신시는 외부PC에서 입수가
안되는 상황 입니다.
** PC는 무선네트워크를 사용했습니다.
  1. 설정 문제 인가요?
빠른 회신 요망 합니다… 감사합니다
외부 PC의 IP는 상용 IP를 쓰고 있는지요?
좀 더 자세한 내용을 기술해 주셨으면 합니다.
Cfg tool 화면을 캡쳐해서 첨부 부탁 드립니다.
제가 시험한 화면을 캡쳐해서 올립니다.
참조 바랍니다.
첨부 파일에서 보면 자체 TEST ,
PING 실행 내용
설정등 내용이 있으면, 참조 바랍니다.
현재
시스템 —> 110SR—> PC ----> 외부 PC로
연결해서 사용 예정임
확인 하시고 회신 부탁합니다.
되도록 유사하게 셋팅 후에 시험한 결과 첨부합니다.
Terminal툴->RS232C->110SR->Ethernet->AP->Ethernet->외부PC 이렇게 연결한 내용입니다.
시스템->110SR->PC->외부PC 라고 했는데
중간에 PC는 뭔가요? AP 역할을 하는 건가요?
다른 검토할 만한 내용은 없어 보입니다.
확인하고 싶은 내용이 있습니다.
제 PC IP는 192.168.0.32입니다.
110SR 셑팅에서 DHCP 모드 설정시 LOCAL IP는 자동으로
192.168.0.XX 임의 IP 값으로 설정하는 것이 맞는지요??
DHCP 모드로 설정이 되어 있다면
AP로부터 받은 IP 값이 자동으로 설정이 됩니다.
AP의 내부 IP가 192.168.0.1 이라면 110SR은 192.168.0.xx로 할당 됩니다.
