Wifi direct에 대한 문의입니다
WIFI DIRECT로 스마트폰과 연결을 해보고 있습니다.
그런데 하이퍼 터미널을 통해 WizFi250에 WIFI DIRECT명령어를 입력하면 아래의 그림과 같이 뜬 이후 초기화가 됩니다.
그래서 다시 시작하는 명령어를 입력하면 아래 그림 같이 실행된 후 초기화 되는데요…
  1. 예제를 보면 Sending hashes 다음에 링크 이벤트가 뜨면서 ip주소와 게이트웨이가 뜨는데 왜 그것이 뜨지 않는지?
  2. Sending EAPOL start라는 실행문에서 EAPOL이 무엇을 의미하는 것인지?
  3. 예제를 보면 TCP Client App을 이용해서 데이터 주고받는 테스트를 하는데 이 App는 어디서 받는 것인지?
이 세 가지의 질문에 대해 답변 부탁드립니다.
안녕하세요…
  1. EAPOL은 인증관련 캡슐화 포맷입니다.
  2. 예제대로 프린트 되는것이 정상 커넥션입니다. 테스트 해본 결과 "연결중"일때 핸드폰에서 연결을 해제하면 EAPOL start 가 프린트 되었습니다.
    자세한 내용은 더 알아보고 알려드리겠습니다.
3.TCP client 어플은 앱스토어에서 TCP, socket, terminal 등등의 검색어로 검색하셔서 소켓통신용 어플을 다운받으시면 됩니다.
예제에 나온 어플은 'TCP/UDP terminal’입니다.
