노트북으로 ap모드 문의드립니다
노트북으로 AP모드 설정을 하여 연결을 하려 합니다.
클라이언트 : WizFi210(Station Mode) <------> 서버 : 노트북(AP Mode)
그런데 노트북을 AP MODE로 설정을 하였으나 COMMAND "AT+WA"를 이용하여 검색을 할 경우 검색이 되지 않습니다.
(핸드폰으로는 검색이 됩니다.)
추가적으로 설정을 해야할게 있는건가요??;; 답변 부탁 드립니다.
안녕하세요…
AP search는 AT+WS입니다. 리스트에 안보이는 것일 수도 있으니
AT+NDHCP=1
AT+WWPA=PASSWORD
AT+WAUTO=0,SSID
ATA
명령으로 접속 시도해보시길 바랍니다…
테스트 해보고 다시 알려드리겠습니다.
알려주신 command 이용하여 test 하였으나 연결이 되지 않네요…
안녕하세요…
테스트 결과 알려드립니다…
먼저 사용한 커맨드에 대해서 알려드리겠습니다.
(노트북 AP SSID:testap , passowrd:12345678)
at+wm=0
at+wpa=12345678
at+ndhcp=1
at+wa=testap
노트북을 AP로 동작하는 방법은 아실거라고 생각합니다.
netsh wlan start hostednetwork 로 AP로 시작한 후에 <네트워크 연결>을 보시면,
기존의 무선랜카드의 기존연결과 Microsoft Virtual WIFI Miniport 두개의 연결이 뜨는것을 확인할 수 있습니다.
몇번 테스트해보았는데, 기존연결(로컬영역연결이나 무선네트워크연결)이 제대로 이루어지지 않았을때(신호가 약할경우)
WizFi210으로 노트북AP에 접속할 경우 DHCP로 IP만 받고, Ping test가 제대로 되지 않는 것을 확인했습니다.
이 외에도 핸드폰으로도 노트북 AP에서 IP를 잘 받지 못하더라구요…
여러번 시도해서 한번씩 받는 경우가 있었는데, 그 상황으로 캡쳐해서 블로그에 업로드 해놓았습니다.
도움이 되셨으면 합니다.
(위에 언급한 DHCP 문제는 WizFi210의 문제는 아닌것 같습니다. 그 이유는 DHCP로 ip를 할당받지 못하는 경우를 패킷 캡쳐 해보니, DHCP discover는 계속 날리는데, ack가 없는 것을 확인했습니다.)
[url]https://wizdaniel.wordpress.com/2015/05/13/netsh_ap_mode_connect_wizfi210/[/url]
혹시 at+ws에서 스캔이 안되신다면, at+ws=로 검색해보시면, 해당 ssid만 검색하게 되니까 사용해보시길 바랍니다.
