Arm gcc 4.8.3
프로그램을 컴파일 해보고 싶은데요.
ARM GCC 4.8.3 를 깔아서 해보면 되는 것인가요??
네 맞습니다. ARM GCC와 Eclipse를 설치하셔서 개발 환경을 구축하신 뒤 컴파일 가능합니다.
위즈네트 전병도 연구원님의 블로그에 자세히 설명되어 있어 링크 첨부합니다.
GNU ARM, Java JDK, Eclipse, Cygwin으로 개발환경 구축하기: opensrclab.tistory.com/1
추가 문의 드립니다.
개발환경은 구축을 하였으나, boot, app을 어떻게 컴파일 하는지가 나와 있지 않군요.
wiz550web의 자세한 컴파일 방법 부탁 드립니다.
그럼, 수고하세요.
저희가 제공하는 펌웨어 프로젝트를 import 하셔서 build 후 생성된 binary를 이용하시면 됩니다.
미리 설정된 compiler 설정에 따라 application-boot는 0x800000, application은 0x8006000번지에서 동작하도록 제작된 binary가 생성됩니다.
github.com/Wiznet/WIZ550web/releases
위 링크의 stable version을 다운로드 하셔서 사용하시기 바랍니다.
출시된 제품의 경우, application-boot는 탑재되어 있기 때문에 configuration tool과 tftp server 프로그램을 이용하셔서 application 영역을 업데이트 하시면 됩니다.
WIZ550web_App나 WIZ550web_boot의 .cproject 또는 .project를 eclipse에서 열 수 있는 건가요. eclipse와 GCC는 어떤식으로 연동 셋팅되는 것인지요.? 좀 더 구체적으로 사용하는 방법을 알고 싶습니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … ocox:start
처럼
확인 부탁드립니다.
