WIZ485S2E 보드와 WIZ145SR 보드를 구매하여 테스트 중에 있습니다.
현재 보드에서 디바이스 터미널 프로그램 사용시에
반드시 맨 처음에 비밀번호를 입력해주어야만 통신이 가능한 것으로 알고 있는데,
혹시 전원이 들어오면 비밀번호를 입력하지않아도 통신이 가능하게 할 수는 없는지 문의드립니다.
[quote]WIZ485S2E[/quote] WIZ550S2E-485-EVB 제품을 말씀하시는 것 같습니다.
WIZ550S2E의 경우, Connection password가 설정되어 있으면 통신 시작 시 해당 정보를 먼저 전송하여야 정상적으로 동작합니다.
이 기능을 사용하지 않으시려면 Configuration tool을 이용하여 [Connection password] 항목을 공백으로 설정하신 뒤 [Setting] 을 수행하시면 됩니다.
