안녕하세요. wizfi250 웹 설정 관련 해서 문의 드립니다.
wizfi250을 가지고 네트워크 테스트를 진행 하고 있는데요. 초기 단계라 시리얼 사용이 아닌 웹 설정 방법만을 가지고 테스트를 하고 있습니다.
2가지의 문의 내용이 있습니다.
현재 iptime N5 공유기를 사용 하고 있습니다. wizfi250을 station mode로 공유기에 연결 시, 공유기의 무선 접속 정보에는 wizfi250의 정보가 나타나나, 내부 네트워크 정보에는 나타나지 않습니다. 마치 IP 할당이 안된 것처럼 보이는데, 실제로는 할당이 되는 듯 보입니다. ping을 사용해서 테스트를 해보았습니다. 이 부분은 공유기 문제일 수도 있어서 혹시나 하고 문의 드립니다.
웹 설정에서 사용되는 암호화 방법과, 인증 방법이 무엇인지 궁금합니다.
암호화 및 인증 문제 일수도 있을 거라 판단이 되어, 웹 설정에서 사용 되는 암호화, 인증 방식은 어떤 것으로 설정이 되는지 궁금합니다. 시리얼 셋팅 과는 달리 웹 설정 에서는 암호화 방법을 선택 할 수가 없는 것 같은데 맞는 건가요?
혹시 퀵스타트가이드의 예제를 따라하신건가요?
- 무선접속정보에는 보인다.(공유기의 client list에는 있다 라는 의미죠?)
그러면, 내부 네트워크 정보는 어떤걸 말씀하시는거죠??
WizFi250이 ip를 할당받았는지 ping으로 확인하셨다면, 할당받은게 맞아 보입니다.
확인 방법은 Serial terminal tool(ex, hercules)을 사용하시면 WizFi250의 동작 로그가 표시됩니다.
제가 방금 웹에서 설정했을때의 로그는 아래와 같습니다.
[quote]WizFi250 Version 1.0.3.x (WIZnet Co.Ltd)
Set AP Mode & Web Server Launch << function key로 AP, web server 동작
[OK]
[Link-Up Event] << AP모드 시작
IP Addr : 192.168.12.1
Gateway : 192.168.12.1
[Link-Down Event]
WizFi250 Version 1.0.3.x (WIZnet Co.Ltd) << 웹에서 설정 완료 후 공유기에 접속중
Joining : DDLINK
Successfully joined : DDLINK
[Link-Up Event] << 공유기에서 IP를 할당받음
IP Addr : 192.168.29.202
Gateway : 192.168.29.1
[OK]
[/quote]
- Station 모드일때는 암호화된(비밀번호가 있는) 공유기에 접속하는 방식이죠??
그래서 WizFi250에서는 station모드로 사용할때 암호화방식을 '자동’으로 할 수 있도록 하고 있습니다.
AT command를 사용해보시면 아시겠지만, 공유기에 접속할 때 특정 암호화 방식을 지정할 수도 있지만, 자동으로 둘 수도 있습니다.
그래서 웹에서 Station 모드로 설정시에는 자동으로 설정됩니다.
사용하는 암호화 방식은 [url]http://www.wiznet.co.kr/product-item/wizfi250/[/url]의 overview나
programmers guide, datasheet를 참고하시면 됩니다.
"AES, TKIP, WPA, WPA2"를 지원합니다.
답변 감사 드립니다.
아직 개발 초기 단계라 serial 통신을 이용하지 못하고 있어, 웹 설정을 통해서만 테스트를 진행 하고 있어 디버깅에 한계가 있어 문의 드립니다.
위의 문제는 정확한 문제는 모르지만 아무래도 공유기 문제 인듯 보이는 것 같습니다. ^^
테스트 중 궁금 한 부분이 몇 가지가 더 있습니다.
- 구버전 에서는 AP 연결 상태, 서버 SW 연결 상태 모두 IO핀으로 확인이 가능 했던 것 같았는데 Wizfi250 에서도 지원이 되는 지 궁금 합니다
Wizfi 250 회로도의 IO 핀을 보면 Wi-Fi LED 핀이 존재 하는데 이 핀은 Wizfi250이 AP에 연결이 되는 경우 On이 되어 지나요? 아니면 서버 SW에 연결이 되는 경우 On이 되는 건가요? 테스트 해본 결과 AP에 연결이 되는 경우 On 되는 것 같은데, 구 버전처럼 서버 SW에 연결 상태도 IO 핀으로 알 수 있을까요?
- serial 통신을 이용하지 못해, 웹 설정을 통해서만 테스트를 진행 하고 있습니다. 웹 설정의 경우 어떤 옵션이 포함 되는 지 알 수 있을까요?
예를들어, 서버 SW와 연결이 끊어 지는 경우 자동으로 재 접속을 하는 옵션도 있었던 걸로 기억 하는데, 이 부분도 포함이 되어 있는 건가요? 테스트 결과 AP까지는 자동으로 재 접속이 되는데 서버 SW는 재 접속이 안되어 문의 드립니다.
