wizfi250모듈로 노트1, 노트2, s6 모델에 wifidirect로 연결하려고 시도했는데 계속해서 초기화가 되면서 연결이 안됩니다. 노트 1의 경우는 간혹 연결이 되기도 하지만 금새 끊어지고는 합니다.
저번에도 한 번 질문을 했던 문제인데, s6에서는 아예 검색이 되지 않는 현상도 발생합니다.
이에 대한 해결책이 필요합니다.
이에 대한 해결책이 필요합니다.
안녕하세요…
위 로그만으로는 원인을 알기 힘듭니다…
기본적인 스마트폰의 WI-Fi 탭에서 WiFi Direct로 연결하지 마시고, WiFi Direct라는 어플을 마켓에서 다운 받으셔서 테스트 해보시길 바랍니다.
해당 어플을 사용하시면 조금이나마 디버깅 메세지가 나오기 때문에 원인을 파악하는데 도움이 될 것 같습니다.
wifi direct 어플을 다운받아서 테스트했지만 거기서도 피어탐색이 되지 않았습니다. 그리고 디버깅 메시지 역시 not devices found로 뜹니다.
안녕하세요…
여러가지 테스트를 해보느라 답변이 좀 늦었습니다.
Wi-Fi direct 기술은 신기술이기 때문에 기기간 호환성 문제인것 같습니다.
예로, 전에 말씀드렸던 노트2에서는 정상동작하였고,
다른 계열의 몇몇 스마트폰에서는 기존 Wi-Fi association을 끊고 Wi-Fi direct를 시도해야 연결되는것을 확인했습니다…
이처럼 berenova님의 문제도 WizFi250과 기기간의 호환성 문제로 보입니다.
원하시는 답변이 되지 못한 것 같아 죄송합니다.
