안테나 문의
WizFi210제품으로 테스트 중입니다.
Wifi 모듈(Client) — AP(공유기) ----- 서버
위 형태로 연결을 하려 합니다만 외부 연결되는 안테나로 했을 경우 공유기에 접속이 바로 되지만
CHIP안테나로 연결을 할 경우 연결이 잘 되지 않습니다.
현재 TEST하고 있는 환경은 공유기와 모듈이 10m 내에 있으며 파티션으로 가려져 있습니다.
만약 파티션 위로 모듈을 올린 후 연결을 시도하면 연결이 매우 잘 됩니다.
아이폰 핫스팟 기능을 이용하여 AP모드로 놓고 Wifi모듈이 연결을 시도하였을 경우에는 어떠한 경우에도 연결이 매우 잘 됩니다.
(더 먼 거리에서 연결 시도할 경우)
하여 프로그램 문제나, 하드웨어적인 문제는 아닐 것으로 생각 됩니다.
혹 하드웨어적으로 확인 해야 하는 사항이나, 환경적으로 파티션이 영향을 미칠 수 있을까요??
답변 부탁드립니다.
먼저 안테나의 세팅이 궁금합니다.
http://www.wiznet.co.kr/product-item/wizfi210/의 ordering information을 보시고 제대로 연결이 되었는지 확인 부탁드립니다.
파티션의 영향일 수도 있습니다. 안테나의 gain이 chip안테나는 최대 2dBi이고, uFL(외부)안테나는 2.5dBi로 차이 때문에 발생할 수도 있습니다.
그리고, 공유기 세팅 때문일 수도 있습니다. 공유기를 공장초기화 후 테스트 해보시고, 다른 공유기에서도 테스트 해보시길 바랍니다.
I want to use wizfi as an access point and read the sensor to the microcontroller atmega16, is it possible? how to order wizfi connected by android application
hi dimas
You can find an answer for your question on the link below.
[url][Update] Auto connection issue when wizfi in client mode]
