wizfi250 SSID변경을 위해 wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … web_config 참고하는 중입니다.
Login Page에서 Login이 되지 않는데 어떻게 해야 할까요?
특정 PC에서만 이런 문제가 발생합니다. 해결 방안 부탁드릴게요.
특정PC에서만 로그인이 안되는 현상이 발생하신다면 도와드릴 방법이 마땅히 없습니다…
웹브라우저를 바꿔보세요…
아니면 웹이 아닌, Terminal tool로 Wizfi250에 직접 명령을 주는 방법을 사용해보시길 바랍니다.
WizFi250의 SSID를 변경하는 것이라면 ‘AT+WSET’ 명령어 하나로 간단하게 처리하실 수 있습니다.
이 외에 기본적인 사용법은 아래 제 블로그를 보시면 도움이 되실거라고 생각합니다.
[url]https://wizdaniel.wordpress.com/category/wizfi250/[/url]
Comm Operator를 통해
AT+WLEAVE,
AT+WSET=1,SSID 입력후 어떻게 해야하나요?
—> [OK]출력
AT+WSET 명령으로 SSID를 설정하셨다면 다른 명령을 사용해서 WizFi250을 설정하신 후
AT+WJOIN 명령을 사용하시면 WizFi250이 AP모드로 동작하거나, 공유기에 접속할 수 있습니다.
