mbed usb disk로 바이너리 copy후 열어보면 파일이 안보입니다.
usb disk와 같이 동작한다면 상식적으로는 copy후 파일이 보여야 하는데 안보이고 용량도 변화가 없네요.
리셋후 프로그램이 동작하는것으로 봐서는 프로그램은 flash 어딘가에 저장은 된것 같은데 알려진 버그 인가요?
만약 의도된 동작이라면 설명이 필요할듯합니다.
보드에 펌웨어를 다운로드 하는 방법중 하나로
CMSIS-DAP을 이용한 USB drag & drop 방법이 있습니다.
질문하신 mbed disk에 bin파일을 넣는 작업은 위의 작업으로 firmware를 다운로드 하는 작업입니다.
따라서 이동식디스크처럼 쓴다는 말이 아니구요 usb를 통하여 이동식 디스크에 파일을 복사하는 방법으로 간단히 firmware를 다운로드 할 수 있다는 이야기 입니다. 버그가 아닙니다.
그 외의 firmware 다운로드 방법은 아래 링크를 참조해 주세요
LPC1768 mbed platform에서는 usb disk처럼 사용할 수 있어서 CMSIS-DAP를 지원하는 모든 mbed platform이 다 같을꺼라 생각했는데 아닌가 보군여.
참고로 developer.mbed.org/cookbook/deadmbed 에 보면 아래와 같은 내용이 나와서 저와 같이 생각할 사람들이 있을듯 하니 설명을 추가해주시면 도움이 될듯 합니다.
The Status LED flickers, and the file appears on the mbed disk drive (you can use your computer’s file explorer to to check what is on the Microcontroller, as you would for a normal USB Disk)
그리고 keil uvision에서 사용하기위해 online compiler에서 export를 할려고 했더니 Export toolchain이 ZIP Archive밖에 선택이 안되는데 아직 지원이 안되는건가요?
LPC 1768은 usb연결 후 디스크를 열면 기존 binfile이 있나요?
CMSIS-DAP은 플랫폼마다 다를 수 있습니다.
아직 mbed에 정식 릴리즈가 완전히 이루어진것이 아닙니다.
때문에 Export tool chain은 아직 지원되지 않습니다.
네 일반 usb disk 처럼 동작하기때문에 바이너리뿐만 아니라 일반 파일도 다운로드 할 수 있습니다
flash크기가 작으면 큰 의미가 없기는 하지만 사용자가 리셋하지 않고 다운로드가 잘되었다는걸 알수 있다는 점에서 편리하기때문에 추후 펌웨어 업데이트시 고려할만한 기능이지 않을까 합니다.
감사합니다
추후 업데이트 시 참고하겠습니다.
