AT Command로 Mqtt 서버 접속
저희가 현재
제어기 - wizfi250모듈 --------- MQTT 서버 ----------- App
으로 연결을 하려고 합니다
wizfi250 모듈에 명령을 AT Command로 주었을 때
MQTT 서버에는 어떻게 연결을 해야 될까요?
AT command만으로 MQTT서버에 접속은 할 수 있겠지만, 실제적인 데이터를 publish 하시려면 해당 라이브러리를 사용하셔야합니다.
AT command로 MQTT broke 서버에 접속 하시는 방법은 일반적은 TCP Client 예제를 사용하시면 됩니다.
MQTT broke 서버의 IP가 11.22.33.44 이고 port가 1234라고 한다면
AT+WSET=0,SSID (공유기 SSID)
AT+WSEC=0,PWD (공유기 비밀번호)
AT+WNET=1 (DHCP Client)
AT+WJOIN
AT+SCON=O,TCN,11.22.33.44,1234,1
이정도 명령어면 서버에 연결 하실 수 있습니다.
AT command의 파라메터에 대해서 더 궁금하시다면 저희 wiki 사이트를 참고해주세요
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#at_command_set[/url]
