W5300 문의 입니다
질문사항과 요청사항이 있어 글을 남깁니다
요청사항은 W5300 에 ROM 파일 업로드 하는 프로그램이 홈페이지를 찾아봐도 보이질 않네요
그 업로드 프로그램을 메일로 첨부해주셨으면 합니다
그리고 질문사항은 이전에 업로드 프로그램으로 고정IP 로 잡아서 업로드를 했습니다만
하드웨어 하시는분이 W5300 기능에 DHCP 유동 IP를 지원하는 기능이 있다고 하시네요
그리고 제가 얼핏 봤는데 업로드 프로그램에 DHCP를 체크 하는게 있었던걸로 기억합니다
단순히 DHCP를 체크만 하면 W5300이 유동 IP로 잡히는건지 소스를 수정해야 하는건지 궁금합니다
만약 수정해야 한다면 예문소스도 보내주시면 감사하겠습니다
제 E-mail 은 beachrain@naver.com 입니다
더운날 고생많으십니다 건강 조심하시고 좋은하루 되십시오.
안녕하세요. 위즈네트 방보현연구원입니다.
W5300는 MCU가 아닌 TCP/IP + MAC + PHY IC 입니다.
W5300에 업로드하는 파일과 프로그램은 별도로 존재하지 않으며 MCU와 함께 사용하셔야 하는 IC입니다.
질문하신 내용으로 볼때 W5300 모듈을 사용하신 것 같은데 모듈명을 모르면 도와드릴 수가 없습니다.
수고하세요.
W5300 기반으로 펌웨어 업로드가 가능하면서 DHCP 기능을 사용 하실 수 있었다면, 칩이 아닌 모듈 제품을 사용 하신 게 아닌가 합니다.
윗 답변과 같이 W5300 자체로는 MCU 없이 동작할 수 없으며, W5300을 이용한 자사 모듈 제품으로는 4-port serial to Ethernet gateway 모듈인 WIZ140/145SR이 있습니다. 해당 제품은 Cortex-M3 + W5300으로 구성되어 serial 데이터를 Ethernet으로 송/수신 하는 기능을 기본으로 하고 있으며, 언급 하신 대로 펌웨어 업로드 및 DHCP 기능 등을 지원합니다.
해당 제품에 관한 내용은 다음 링크를 참고 부탁 드립니다.
wiznet.co.kr/product-item/wiz140sr/
