현재 W7100-S2E를 사용중입니다.
ConFig Tool을 사용하지 않고
TCP/IP를 통한 IP세팅 방법 문의드립니다.
우선 Config tool을 사용하지 않고 IP를 Setting하는 방법으로는 Serial ATcommand mode로 접속하셔서 IP를 입력해주는 방법이 있습니다.
여기서 Serial ATcommand mode와 Config tool은 동일한 Packet 체계로 TCP/IP 통신을 하고 있습니다.
wiznet.co.kr/wp-content/uplo … _V100E.pdf
위 링크를 따라가서 내용을 보시면, 정의된 Packet form이 있는데요. 이 form대로 Packet을 만들어서 통신하신다면 config tool을 사용하지 않으셔도
TCP/IP Setting이 가능하게 됩니다.
즉, Config tool은 사용자가 설정한 Setting 값을 정의된 Packet 체계로 변환하여 TCP/IP Setting을 해주는 것입니다.
그러므로 정의된 Packet 형태만 맞추신다면 TCP/IP에서 IP setting이 가능합니다.
